Winterpause / Saisonkennzeichen
sleeper62
Beitrag von sleeper62 »
Hallo zusammen
die Saison geht zu Ende und ich habe einige Fragen an Euch.
Da es mein erster Wagen mit Saisonkennzeichen ist wüsste ich gerne ob ich die Batterie abklemmen oder es mit Batteriewächter machen soll? Was muss ich noch beachten? Mein 93 Baron 3L. wird unter einem Carport stehen.
Bei meiner weiteren Frage geht es um kleine Ausbesserungsarbeiten (ca. 3-5mm) am Verdeck. Gibt es da so was wie Silicon Paste?
MfG. Eugen
Re: Winterpause / Saisonkennzeichen
Carport, würde ich die Batterie rausnehmen und schön warm lagern "Heizungskeller , oder normalen Keller, wenn es geht Frostfrei b^.^d "
Reifen Luftdruck um 0,5 bis 1 Bar erhöhen, verhindert das die Reifen eckig werden b^.^d
Man könnte ihn auch aufbocken, würde ich beim draußen stehen aber nicht machen.
Dichtungen schön einpflegen, Frostschutz prüfen!! Innenraum reinigen besonders Lenkrad, Leder einfetten schadet nicht.
So zum Verdeck ist die frage wo die Beschädigungen sind, risse im Dach repariere ich immer von innen, Flicken zuschneiden und dann mit Karosseriekleber bestreichen und von Innen auf den die Schadstelle kleben, Außen gegenhalten und 1 Tag trocknen lassen.
Es gibt natürlich auch extra Spezial Reparaturset mit Kleber und Flicken "eBay " ich mach es aber trotzdem immer mit dem Karosseriekleber und wurde noch nicht enttäuscht hält ewig b^.^d
sleeper62
Danke für die Tipps Omafits.
Wenn einen Stromanschluss hast, dann die Batterie an ein Erhaltungsladegerät. z.B. CETEC
Am Besten wäre sogar im Fahrzeug. Dann sind die Steuergeräte und Elkos weiter unter Spannung. Aber da gehen die Meinungen auseinander.
sleeper62
Danke auch dir xedos für den Tipp mit dem Cetec, habe glaube ich noch einen im Keller.
Gruß Eugen.
xedos hat geschrieben: Fr 1. Nov 2019, 22:51 Wenn einen Stromanschluss hast, dann die Batterie an ein Erhaltungsladegerät. z.B. CETEC
Na soweit gehen die Meinungen nicht auseinander, Erhaltungslader ist schon eine gute Sache.
Aber nach dem ich schon einen hatte, der Mir fast die Halle abgefackelt hatte, nehme ich die Batterie lieber raus.
"Der Lader lag als Schwarzer Klumpen unter der Haube, gestunken hat es noch 3 Tage danach :x "
Kurz meine bedenken " Fahrzeug steht draußen, feucht , Nass , Marder " und dauernd 220v unter der Haube :roll: "
Andersrum kaufe ich ja auch Fahrzeuge die "4-18 Jahre abgemeldet rum standen" Batterie klar immer ToT oder nicht vorhanden, aber trotzdem keine Probleme mit Steuerteilen oder sonstigen, nach einsetzen einer Neuen Batterie, also baue ich die Batterie lieber aus und Lager sie Frostfrei und Trocken b^.^d
Aber im Prinzip geht natürlich beides b^.^d
omafits hat geschrieben: Sa 2. Nov 2019, 19:29
Gut zu wissen. ;)
sleeper62
Danke nochmal für die Tipps.
Werde die Batterie besser raus nehmen.
Gruß Eugen b^.^d
