Auch neu
Matzethias
Auch neu
Beitrag von Matzethias »
Habe mich es heute auch getraut und mir einen Baron gekauft.
3L Automatik wird im Dezember 30.
Ein bisschen was ist zu tun.
Verdeck hat 2 Löcher, muss iwann neu kommen.
Verdeck Motor ausgebaut, da dieser defekt sein soll. Wurde mir aber mitgegeben. Hier gab es mal jemand der sich die Dinger angeschaut hat, ist das noch aktuell?
Fenster Hi Re, geht nicht ganz runter, Verstellung vom Fahrersitz ist etwas seltsam, muss ich prüfen.
2 Jahre TÜV und ne US Version, 3. Hand. Bin gespannt was ich noch so entdecken werde.
Für die H Zulassung werde ich andere oder originale Felgen brauchen.
Ein cooles Spielzeug auf jeden Fall.
Re: Auch neu
Na dann 💓 willkommen 👍
Den Pumpenmotor kann ich mir gern ansehen, bin aber in Gelsenkirchen.
Re: Auch neu
Na, dann ein herzliches Willkommen.
Die "Fehler" bei deinem Fahrzeug sind alle machbar, bis auf ein neues Verdeck, sollte das auch mit relativ wenig Aufwand zu erledigen sein.
Matzethias
Re: Auch neu
Ja, die Dämpfer vom Kofferraumdeckel sind auch hin, hab aber gelesen dass die vom 6N passen. Bloß sah die Befestigung bei meinem noch anders aus, also keine Kugelköpfe.
Die Kunstoffschiene beim Automatikwählhebel ist natürlich auch kürzer als früher... Hab gesehen dass die Dinger bei ebay drin sind
Eigentlich alles machbar.
Die 3 Tropfen Öl die raus kommen haben den TÜV auch erstmal nicht interessiert...
Der Wagen bekommt eh ein Saison Kennzeichen und einen überdachten Stellplatz.
Re: Auch neu
Den Slider kannst auch selbst herstellen, gibt es hier auch genug Beiträge zu.
Dämpfer gibt es bei rockauto.com 🤔
Das Dach aber bitte nicht von Hand öffnen, oder die Pumpe vorher ausbauen, dann geht es auch vorsichtig Manuel 👍
Matzethias
Re: Auch neu
Die Pumpe hat der Vorbesitzer schon ausgebaut, liegt schon bei mir.
Habe aber Interesse das Verdeck wieder elektrisch zu betätigen. Werde mal sehen ob ich selber was ausrichten kann, ansonsten ist Gelsenkirchen ja nicht weit weg...
Ich hoffe erstmal dass es bei der Ummeldung keine Komplikationen gibt. Kleines Kennzeichen, rote Blinker...
Re: Auch neu
Matzethias hat geschrieben: So 1. Mai 2022, 16:19 Ja, die Dämpfer vom Kofferraumdeckel sind auch hin, hab aber gelesen dass die vom 6N passen. Bloß sah die Befestigung bei meinem noch anders aus, also keine Kugelköpfe.
Gibt es ein KnowHow zu.
Rasa
Re: Auch neu
Beitrag von Rasa »
….für die 6N Dämpfer im Kofferraum kannste Dir die Kugelköpfe mit M8 Gewinde für den Kofferraumdeckel und die Karosserie auf ebääh bestellen, funzt perfekt….
Liebe Grüße
Ralph
GLC 220d 4matic
SL350 (r230)
Golf4 (Cabrio)
C250 (w204)
Wolle211164
Re: Auch neu
Beitrag von Wolle211164 »
Tach auch, Passwort für die Herstellung Wahlhebelabdeckung hast ja schon.
Hab bei meinem auch die 6N Dämpfer drinnen. Natürlich mit Kugelkopf.
Des weiteren gibt es hier einige hier die diverse Ersatzteillisten und Handbücher haben,
wenn du was wissen möchtest einfach laut schreien.
Noch eine Frage aus welcher Ecke kommst denn ?
MfG
Wolle
Matzethias
Re: Auch neu
Super, danke.
Da ich mit Weißblech zu tun hab, evtl. kann ich mir daraus was bauen. Sonst auch ein Ledergürtel...
Bin derzeit in Duisburg, dachte das steht im Profil (hab es aber nicht gespeichert), aber der Großraum scheint mir die Gegend mit höchster Barondichte zu sein.
Re: Auch neu
Blech ist gut, ich hatte sie aus Aluminium Blech gemacht, anschließen entweder gebürstet oder foliert, halten dann wohl länger als das Auto 🤣
Matzethias
Re: Auch neu
So, Wagen heute auf mich zugelassen.
Wie erwartet gab es Probleme mit dem kleinen Kennzeichen, aber anders als gedacht...
Die Dame die das KZ geprägt hat, hat mehrere Anläufe benötigt, bei der Zulassung kam dann raus dass Abstand vom Rand und zwischen Buchstaben und Zahlen nicht richtig ist.
Neues KZ geholt.
Zulassung: Haben Sie eine Sondergenehmigung?
Alles eingetragen, wurde trotzdem gründlich geprüft.
Die Kennzeichenprägungsdame hat vorher eines raus gesucht, dass genau so breit ist wie das vom Vorbesitzer. Muss sich zwischen den Versuchen dann doch vergriffen haben das meines doch 1,5cm schmaler ist.
Jetzt muss ich noch den Wagen holen...
Isagui
Re: Auch neu
Beitrag von Isagui »
von uns auch willkommen.
Wir wünschen immer eine handbreit Asphalt unter den Reifen.
Gruß aus Velbert
Isabell und Guido
Unsere Projekte:
Chrysler LeBaron 3,0 V6 Bj.: 1993
Passat 35 i Variant
Mitsubishi Space Runner
Peter aus Nrw
Re: Auch neu
Beitrag von Peter aus Nrw »
Guten Abend zusammen, nach langem mitlesen möchte ich mich diesem tollem Forum anschließen und ein Hallo aus dem Ruhrpott schicken. Ich habe einen LeBaron 1988 Turbo die Us-Version der seit 21 Jahren in der Garage steht und noch nie von mir gefahren wurde. Jetzt wird es aber Zeit mein " Schätzchen" zu aktivieren.
Nochmals ein Hallo, von mir.
Re: Auch neu
Herzlich Willkommen 👋 und Gruß zurück aus dem Pott 👋
