Keine Beschleunigung
Re: Keine Beschleunigung
Du könntest mal MAP-Sensor und DKS abstecken. Der Motor sollte dann besser laufen, falls die kaputt sind!
Aussehen der Teile bei Rockauto.com checken, dann suchen ..
Baron55
Beitrag von Baron55 »
Hy habe nochmal alles geprüft dabei ist mir aufgefallen das beim turbolader ein Kabel raus geht und das Verbindungsstück verbrannt ist vielelicht weiss jemand was das ist, ebenso frag ich mich ob der Abstand zwischen turbolader und krümmer so sein soll.
Habe mal 2 Bilder reingemacht, wäre euch dankbar wenn ihr mal drauf schaut.
Baron55
Zuletzt geändert von Ratte am Fr 1. Mai 2020, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild eingebunden
Baron55
Zuletzt geändert von Ratte am Fr 1. Mai 2020, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Der Abstand zwischen Turbo und Krüner ist so OK, da ist ein Doppelkonusring zwischen und mit
dem Flansch federbelastet zusammengehalten, das passt so.
Und das Kabel ist die Lambdasonde, sieht eigentlich OK aus. Bist Du sicher das der Stecker verbrannt ist?
sieht mir eher nach ner Ladung Unterbodenschutz aus. Wann war die letzte AU?
Baron55
Die letzte Au war im Juni 2019, der Stecker der Lambasonde lag auf dem turbolader, und der klühte als ich ca. 5 km gefahren war.
Denke das dass plastik geschmolzen ist.
Wie gesagt auf der Anzeige wird ein Druck beim Gas geben aufgebaut aber das Auto läuft unruhigt und in einer hohen Drehzahl klingt es so als würde er absaufen.
Meinst Du das wörtlich, dass der Turbo glühte ??
Das darf er nicht. ZZP und oder Ventileinstellung !!
Baron55
Ja er war glühen rot. Wobei ich ihn in den letzten Monaten im Leerlauf schon mehrfach laufen ließ dabei war der turbo nie gerötet.
Ich habe die Servopumpe erneuert und dabei wurde Öl im motorraum verteilt als ich die alte entlüften wollte daher hat der Motor auch geraucht.
Ich habe in den letzten Monaten, die Beamten Leitungen sowie das steuergerät gereinigt die waren alle verschmiert, erst dann ist er überhaupt wieder gestartet.
Die Zündkerzen, zündsteckee sowie zündspule sowie gabelheber und Finger wurden erneuert.
Ventildeckeldichtung und Ölwannendichtung wurden neu gemacht.
Ölfilter und Benzinfilter, luftfilter sind neu.
Drosselklappe würde gereinigt.
Was ich nicht erneuert habe war der entlüfterfilter.
Zuletzt geändert von Baron55 am Fr 1. Mai 2020, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
ZZP = ZündZeitPunkt
Ich weiß nicht, daß er so heiß wird, da muß ja zuviel Sprit da sein, hängt ein Einspritzventil?
Mal Zündkerzen checken, ob die alle gleich ausehen?
Baron55
Habe mal aufgelistet was ich alles neu gemacht habe, er fährt auch nur in den unteren drehzahlen eher etwas ruhiger
Baron55
Habe heute den Drosselklappensensor entfernt nun läuft er etwas ruhiger.
Aber weiterhin mit schlechter Beschleunigung
Grüsse
Richard
Beitrag von Richard »
Schon Kraftstofffilter geprüft ?
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Baron55
Ja den Kraftstofffilter habe ich bereits komplett erneuert
Im Leerlauf ohne Lastanforderung wird der Lader nicht glühen. Unter Last aber sehr wohl.
https://youtu.be/Z7Uw8k9h7eY
Grundsätzlich gehört kein Stecker lose herumliegend und dazu noch an Bauteilen der Abgasanlage.
Egal ob dies nun der Fehler ist, ist dieser zu beheben. Es ist sicherzustellen, dass das Lambdasonden Signal auch korrekt vom Steuergerät erfasst werden kann.
Zündkerzen schon gecheckt?!?
