Gesaugt, gewaschen, geputz, poliert für 16.6. zur Ausfahrt fein gemacht.
Heute Achsvermessung und nen Motorölwechsel mit Filter + Luftfilter, lecker 5W-40 reingemacht :wink:
Welches 5W-40? Voll- oder Teilsynt.?
Wippschalter (für ZVR, Fensterheber, Dach, Heckscheibenheizung), Heizungsreglerschieber und Knöpfchen für Sitzverstellung von der Brillenfirma vom versilbern zurück bekommen und eingebaut.
Xedos: Teilsyntetisches 5W-40 Öl gibts nicht.
Konkret hab ich das da drinne: Synthetik Öl Shell Helix HX7 5W-40
Aber auch nur weil mir das nix kostet, ansonsten ist das offizielle LeBaron V6 Motor-Öl das synthetische 10W-30, was es aber nur in den Staaten gibt, wie zB. von Penzoil oder QuakerState, die hier in .de erhältlichen 10w-30 Öle sind was komplett anderes und haben im LeBaron NIX zu suchen. Deshalb sind die sinnvollsten Alternativen für dieses Auto die europäischen 15W-40 oder 10W-40 (oder wenn Geld keine Rolle spielt 5W-40) Motor-Öle. Alles andere wie zB. diverse 5W-30 Öle oder gar 0W-40 sind Humbug und totale Verschwendung, ausserdem frisst der Wagen das zeugs wie nix - also Finger weg davon. :twisted:
Mein Baron hat seit letzter Woche eine neue Batterie. Eine Banner Uni-Bull.
Das Besondere daran ist, dass diese Batterie auf beiden seiten des Deckel Pole hat. Entweder PLUS links oder PLUS rechts, kann man sich dann aussuchen. - Genial!
http://www.bannerbatterien.com/banner/p ... ndex11.php
Noch mal zum Öl:
Olk, dass ist schon richtig, für alte Autos sind die Hydrocracked Öle 0W-30 & Co. nicht geeignet.
War auch nur interessehalber was du da rein kippst. ;)
simpel
Beitrag von simpel »
Ich war Heute beim Tüv,
:D :D Felgen und die roten Rücklichter eintragen lassen
ohne beanstandung durch gekommen . :D :D
So mal sehen was jetzt im Winter kommt ????
neues Leder oder neue Lackierung :D :D
Le Baron Cabrio 3,0 V6 automatik, BJ '91 aber erst 94 Erstzulassung, 200.000km
Saratoga 3,0 V6 automatik, BJ '93, 170.000km
2 Renault Trafic bzw. Nissan Primastar
Und das machen wir, wenn wir keinen Baron Fahren
http://www.projekt-pusztahunde.de/
Sammy
Beitrag von Sammy »
meine "Olle" von der Arbeit abgeholt und offen ne schoene Biege durch die Wesermarsch gemacht, ist ja eine richtig schoene Ecke hier 8)
hab neulich (wohl das 1. Mal in seinem Leben*g) den Baron laufen lassen, offen und bis Tacho 185km/h, dann kam leider eine Baustelle :lol:
macht (wider Erwarten) Spass so´n Turbo...
hab einen defekten Mitsubishi-Lader mitgebracht, welchen hat denn der T2? Garret oder den Mitsubishi???
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Sammy...
Der TII hat einen Garett Lader...
Sammy
Beitrag von Sammy »
danke megan, dann hatte der T2 einer Freundin schon den "Falschen" (wie angenommen) drinnen...
gut, dann lass ich den bei Gelegenheit ueberholen und hab dann einen in Reserve :wink:
Omafits meinte eh, dass mehr als ein LKK in Verbindung mit dem Automatikgetriebe diesem eh nicht gut tut 8)
Verkraften tut das Getrieb das schon, aber eh der Grosse Lader druck macht schaltet die Automatick schon nen gang höher :twisted:
Turbo wird also ausgebremst, der kleine Turbo spult schneller auf :wink:
vaio808
Beitrag von vaio808 »
Subwoofer verkabelt! Der Kofferraum ist ja mal unfassbar groß! 8)
Hab meinem heute ne neue Wasserpumpe verpast, nachdem ich gestern Abend einen See unterm Auto hatte.
Habe gleich den Zahnriemen und die Simmerringe mitgemacht.
Beitrag von JJ »
... nachdem auch diverse (Fach)Werkstätten vor meinem Zündungsproblem kapituliert haben, habe ich mich gestern selbst nach "Altvätersitte" = Temp.-Fühlerkabel (Anzeige) abziehen, Zündverteiler bißchen drehen - Fühler wieder drauf - Fahren - Fühler wieder ab - wieder drehen - Fühler wieder drauf - Fahren - noch ein bißchen drehen - Fahren ... usw, usw. schon wieder ganz nah an eine komplette Leistungsausbeute meines 2,5 ´er herangetastet ... noch ´ne ganz leichte Anfahrschwäche hatter (muß vielleicht doch noch ein bißchen nachstellen?!) - werde jetzt aber zuerst einmal den Spritverbrauch im Auge halten, damit ich weiß, ob die Richtung stimmt ... :roll:
So, noch´n paar Kleinigkeiten (Nicht funktionierenden Temp.-Fühler (z. Steuergerät) bei M&F reklamieren, Spritfilter wechseln, Handbremse nachstellen und d. Schalter der Sitzverstellung woanders anbringen lassen) - und gut iss ... 8)
jena1304
Beitrag von jena1304 »
heute das Wertgutachten bekommen : 14.975,00 € habe selber gestaunt
