88 2.2 turbo Automatik started nicht mehr
Re: 88 2.2 turbo Automatik started nicht mehr
Peter, Du hast doch Fehler #23. Wenn das stimmt, dann gibt es ein Problem mit einem Temperatursensor. Hatte ich so ähnlich auch mal. Unterbrechung im Stecker: Gemisch viel zu fett, springt nicht an, obwohl Funke und Düsen ok.
4578le1baron
Beitrag von 4578le1baron »
Danke für das Feedback. Habe jetzt den Austausch der Hallsensoren verworfen, da das alte Kunststoff des Hallgebers extrem schnell zerbrösselt. Sensortechnisch ist es wohl kein Problem, gibt auch unipolare Hallsensoren mit 100 Milliampere. Hoffe aber meine Bestellung bei Rockauto kommt bald.
Gerade für die Zündreihenfolge wollte ich die Zündkerzen alle zusammen sehen. Mein Problem ist das eine Düsenpaar welches nicht aufgeht.
Also warte ich jetzt auf FedEx von Rockauto.
Vielen Dank
Peter
4578le1baron
Hallo. Er läuft wieder. Habe gestern den Hallgeber von Rockauto bekommen, eingebaut und das alte Problem. Neue Zündkerzen rein, alle Kabel durchgemessen, Masseleitungen gegen Chassis nachgearbeitet, überall zusätzliche Masseleitungen angeklemmt usw.. Dann mal irgendwann nochmals probiert zu starten und er ging an - zwar mit 3000 Umdrehungen, aber die Unterdruckleitungen waren nicht angeschlossen. Es gab logischerweise den Fehlercode MAP Sensor. Mit den korrekten Unterdruckleitungen läuft der Motor wie vorher. Was es tatsächlich war weiß ich nicht. Ich hätte mich an die alte Computerweisheit - never change a running system - halten sollen.
Ich möchte mich nochmals für die tolle Unterstützung und Hilfestellung von allen Beteiligten bedanken.
Gruß aus Hamburg
Peter
Wenn du an den Leitungen und Steckern geprüft und gesteckt hast, kann es natürlich auch ein Kontaktfehler gewesen sein.
Na, egsl, Hauptsache er läuzwieder.
