Deutsche Unterlagen Automatikgetriebe A413 3Gang
4578le1baron
Beitrag von 4578le1baron »
bei meinem 3 Gang Automatikgetriebe habe ich nach starkem Bremsen ab und zu keinen Kraftschluß mehr.
Vorsichtig Gas geben und es ist wieder OK. Schalten tut er ohne Probleme. Keine rutschen auch bei stärkerem Gasgeben.
Öl ist neu.
1. Hat jemand eine Idee? Öldruck, Modulierdruck, Steuerdruckzug, Bremsbänder?????
2. Hat jemand deutsche Unterlagen für das A413?
Vielen Dank im voraus
Pit
Re: Deutsche Unterlagen Automatikgetriebe A413 3Gang
Klingt aber einfach: Zuwenig ATF. Vorsicht, bei der Messung kann man sich täuschen.
4578le1baron
ich bin mit dem Öl schon an der Obergrenze der Markierung. Ich habe den Bowdenzug für
die Schaltstufen 2mm enger gemacht - der Fehler ist weg - aber die Schaltpunkte
liegen später. Der 3 Gang geht erst bei ca 50 - 55 kmh rein. Daher meine Frage ob
man den Steuerdruck am Getriebe ändern kann.
Vielen Dank
Pit
4578le1baron
Super, genau wonach ich gesucht habe.
Vielen Dank
Gruß nach Hannover
Pit
Rupnovius
Beitrag von Rupnovius »
Hallo Freunde, mein Automatik Getriebe A413, Chrysler Lebaron Cabrio 2,5i ist nach Ölfilter und Öltausch nach 14 Tage kaputt gegangen, ich könnte eines vom 2,2 Turbo bekommen. Meine Frage ist nun, passt das ohne Pröbleme und müssen irgendwelche Dinge angepasst werden? Danke für alle Tipps.
Passen tut es warscheinlich, allerdings hat dein altes Getriebe eine Überbrückungskupplung drinnen
die ab 80 rein geht, die hat das vom Turbo nicht. Zum Rest weis ich nichts.
Ich glaub, bei Allpar hab ich mal gelesen, dass die Zahnung des Kurbelwellenstummels anders ist beim Turbo. Wer hat die Motoren liegen und kann mal nachzählen ?
Man sollte aber das kaputte Getriebe mit den Teilen des anderen reparieren können.
PS: Mmmh, oder wir tauschen ... hab ein Nicht-Turbogetriebe liegen. Wenn Dein Turbogetriebe wirklich ok ist ...
PPS: Es ging um den Wellenstummel, der aus dem Getriebe kommt. Ausserdem hat die Welle beim Turbogetriebe eine Ölbohrung, durch die die Wandlersperre geschaltet wird.
Rupnovius
Das Getriebe ist in Ordnung, das Tauschangebot hört sich gut an, vor allen Dingen kann man sich gegenseitig helfen, SUPER. Ich werde voraussichtlich diese Woche in Deiner Nähe sein. Danke sehr.
Wenn ihr euch trefft, meßt doch die Unterschiede aus, macht ein paar Fotos und
haltet das Ganze in einem KnowHow Eintrag fest, dann bleibts auch für die Nachwelt erhalten b^.^d
Ein paar Details gibt es noch:
Das Getriebe hab ich seit ca. 9 Jahren liegen, gekauft von Tom, einem User im alten Forum. Tom hatte es ebenfalls nie eingebaut, sondern auf Vorrat, für wie lange weiss ich nicht mehr. Tom (vertrauenswürdig) sagte mir, dass sein Verkäufer auch einen guten Eindruck gemacht hat....
Zu Deinem neuen Getriebe bräuchte ich auch ein paar Info's.
Ich schicke Dir meine Tel# per PM.
Grüße,
Tja, nix passiert, Rupnovius ist abgetaucht.
