Erfahrung mit Leak Stop beim Getriebe
lebarongl
Beitrag von lebarongl »
Hi !
Da mein 4 Gang Getriebe etwas inkontinent ist wollte ich fragen ob jemand von euch ein Leak Stop verwendet hat?
Danke für Erfahrungsberichte.
lG Gery
zoolander
Re: Erfahrung mit Leak Stop beim Getriebe
Beitrag von zoolander »
Wo tropft es denn?
Die Getriebeölwanne habe ich z. B. trotz aller Sorgfalt und sauberer Arbeitsweise bisher noch nie dicht bekommen.
Hier arbeite ich nächstes Mal definitiv mit Dichtmasse.
91er 3.0 - US Import
lebarongl
zwischen Getriebe und Motor
lebarongl
Füŕ den Getriebedeckel hab ich mir eine Dichtung zugeschnitten. Ist trocken.
lebarongl hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 17:41 Hi !
lG Gery
Welches Vierganggetriebe meinst du?
Schaltgetriebe?
Bei der Automatik wäre ein solcher Zusatz sicherlich der Tod.
Durch solch ein Mittel werden durch enthaltene Weichmacher die Dichtungen wieder geschmeidig gemacht. Bei einem ausgehärteten Simmerring kann das helfen. Aber ich würde das nur bei einem Schaltgetriebe probieren. Nicht bei einer Automatik!
Das würde ich auf keinen Fall machen. Simmerringe verhärten normalerweise nicht, Simmerringe verschleißen.
Dieses Leak Stop bringt Dichtungen zum Quellen und kann damit Undichtigkeiten beseitigen. Es kann aber auch reichlich Schaden anrichten, denn in einem Automatikgetriebe sind sehr viele Dichtungen verbaut, die nach dem Quellen unter Umständen nicht mehr funktionieren. Und je nachdem wie die Dichtung undicht ist bringt quellen auch nichts für die Abdichtung.
Fazit: Das Getriebe muss raus.
Dort kann entweder die Ölpumpendichtung selbst undicht sein, oder der Eingangswellensimmerring.
lebarongl
OK Danke.
Dann wird mir der Ausbau nicht erspart bleiben.
Eigentlich nervt nur das die Spur neu eingestellt werden muss....
Das sind unnötige Kosten.
MfG Gerald
lebarongl
OK Danke.
MfG Gerald
lebarongl hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 08:29 OK Danke.
MfG Gerald
Wenn ich das Getriebe ausbaue markiere ich mir auf den Einstellscheiben mit weißem Edding die Einstellung und bekomme die Einstellung dann wieder ziemlich gut hin. Außerdem kann man die Spur/Sturz beim Baron gut selbst mit einem Laser oder einer Schnur und einer Wasserwaage einstellen.
Der Baron ist nicht so empfindlich was die Spureinstellung angeht. Man stellt das Auto einfach auf eine ebene Fläche und mißt mit der Wasserwaage, dass man den Sturz 0 hat. Dann einfach zwei Schnüre parallel neben das Auto stellen und den Abstand vorne und hinten genau messen, dann kann man vorne zum Reifen hin recht gut die Spur messen. Das reicht beim Baron.
Ist ja kein Porsche GT3.
