Klackgeräusche
Wolle211164
Klackgeräusche
Beitrag von Wolle211164 »
Moin moin,
Seit neustem habe ich ein Klackgeräusch vorne im Motorraum wenn ich vom Gas gehe. Getriebe schalten ganz normal. Motor läuft auch sauber. Kann das Geräusch leider nicht weiter eingrenzen, da es nur beim fahren auftritt. Hat jemand ggf eine Idee?
MfG
Wolle
Re: Klackgeräusche
Ich würde die Motorlager prüfen, vor allem die Drehmomentabstützung vorne am Kühler.
Omi2
Re: Klackgeräusche
Beitrag von Omi2 »
Motor oder Getriebelager
Re: Klackgeräusche
Motorlager, hatte ich dir doch auch schon bei FB geschrieben. ;)
ivokar
Re: Klackgeräusche
Beitrag von ivokar »
Hallo, wo kann ich eine linke Halterung kaufen, da ich bei Rockauto nur eine vordere und eine rechte Halterung gefunden habe? Benutzt das Getriebe nur eine Baugruppe? Ich möchte alle Baugruppen austauschen, damit es in der Kabine nicht zu Vibrationen kommt. Gibt es einen an der Abgasanlage? Ivo – 1988 2.2 Turbo Cabriolet
Re: Klackgeräusche
Wolle211164 hat geschrieben: Mi 25. Okt 2023, 06:27 Moin moin,
MfG
Wolle
Hattest du eigentlich dein Geräusch lokalisieren können?
Sonst kontrolliere bitte auch mal deine Radschrauben. Nicht, dass die lose sind.
Wolle211164
Re: Klackgeräusche
die sind fest
Re: Klackgeräusche
Wolle211164 hat geschrieben: Do 8. Feb 2024, 20:22
die sind fest
Ansonsten Radio laut machen.
Allaf zusammen
