Fensterheber hinten geht nicht mehr runter
Tobias_
Beitrag von Tobias_ »
Hallo zusammen
Nachdem ich diesen Frühling beide Fensterheber hinten an meinem Cabrio wieder gängig gemacht habe (Motoren waren festgerostet) funktioniert seit kurzem der rechte erneut nicht mehr. In der obersten Stellung bleibt er hängen und kommt nicht mehr zurück. Nachdem Motor ein- und ausbauen nichts gebracht hat, habe ich den ganzen Mechanismus zerlegt und geschmiert, dabei musste ich feststellen, dass sowohl das Kunststoffzahnrad wie auch die Gummieinsätze ihre Besten Tage wohl hinter sich haben. Alles wieder geschmiert, zusammengebaut und siehe da —> funktioniert. Mehrmals getestet, eingestellt, mit Verdeck geprüft, alles top. Voller Freude nach Hause gefahren, Fenster hoch und fertig. Geht schon wieder nicht mehr runter.
Weiss jemand, wo für diesen Mechanismus noch Ersatzteile erhältlich sind? Oder hat jemand noch einen guten Fensterheber für hinten rechts zu veräussern?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Tobias
Re: Fensterheber hinten geht nicht mehr runter
Ruf mal bei Heiko an. der hat auch schon Kunststoffteile per 3D Druck nachgefertigt. Welche Teile du genau benötigts musst du mit ihm mal besprechen.
http://www.us-car-service.eu/
Und sage ihm, das ich auf die Idee kam, dir das mitzuteilen... :lol:
Tobias_
Hallo Andreas
Danke für Deinen Tipp 👍🏻
Zugang zu 3D-Druck habe ich auch, aber ich traue der Festigkeit dieser Dinger noch nicht ganz. Vielleicht muss ichs einfach probieren 😄
Probieren wäre wohl das richtige Stichwort. Da müsstest du mit fasergefüllten Werkstoffen an den Start gehen.
HL-JP-23-H
Beitrag von HL-JP-23-H »
Mit ABS Filament habe ich schon viele Zahnräder gebastelt.
Poolroboter läuft seit 3 Jahren damit.
RC Hubschrauber und Drohnen funktionieren auch noch.
Einfach testen. Kost doch nix...
Mit PLA Filament wirst Du keine Freude haben...
Le Baron Cabrio 3,0 V6 Automatik, BJ 1991
MB Crosscamp 4x4 Automatik BJ 2024
Chevrolet Matis 0,8 Ltr. (für die Frau) :lol:
HL-JP-23-H hat geschrieben: Di 8. Jul 2025, 22:09 Mit ABS Filament habe ich schon viele Zahnräder gebastelt.
b^.^d
Also, dann sollte es für Fensterheber ja auch brauchbar sein. Wie sich die Belastung der Seilzüge auf Bauteile auswirkt, wäre zu testen. Aber es wird am Ende auch eine der wenigen Lösungen sein, die unsere Fahrzeuge am Leben erhalten. Besser nach wenigen Jahren nochmals tauschen, als gar keine Teile zu haben.
Evtl. ist auch eine Nachfertigung aus gutem Material möglich, dazu wären mal Fotos, spter auch Teile zum vermessen sinnvoll, hätte da ein paar Optionen…
Tobias_
Hallo allerseits
Habe in der Zwischenzeit in Amerika neue alte Kunststoffzahnräder gefunden und mal zwei bestellt. Gerne kann ich die auch mal im Neuzustand vermessen für evt. spätere Nachfertigung mit 3D-Drucker. Obs das Problem überhaupt löst weiss ich nicht, aber der Rest des Fensterhebers wie auch die Welle des Motors weisen keine grossen Verschleissspuren auf, sind frisch geschmiert und leichtgängig.
Gruss Tobias
Tobias_ hat geschrieben: Do 10. Jul 2025, 11:51 Hallo allerseits
Gruss Tobias
Solange welche angeboten werden, ist eine Nachfertigung nicht unbedingt kostengünstiger. Aber ein Neues vermessen wäre schon mal nicht verkehrt. :wink:
