motor stirbt fast ab
Sandoricus
Beitrag von Sandoricus »
Hallo bin neu hier. habe mir einen le baron 1988 2.2L 177 PS Automatik gekauft. Er läuft ruhig aber nach 20-30 sekunden geht er fast aus, fängt sich aber dann wieder. MAP Sensor funktioniert, drosselklappe ist neu, Zündkerzen sind neu. was kann es denn noch sein? Liebe Grüße Sandy PS Power Loss leuchtet
Re: motor stirbt fast ab
Seitlich an der Drosselklappe sitzt ein Leerlaufsteller, der AIS.
Dieser verdreckt auch gerne mal, oder ist vielleicht auch defekt. DEN AIS, sowie den Bypasskanal mal reinigen und/oder auch mal gegen einen funktionierenden tauschen. Wobei der Bypass bei einer neuen Drosselklappe ja sauber sein sollte.
Die Drosselklappe ist neu? Woher hast du die bekommen?
Ansonsten auch mal den Benzindruckregler prüfen.
