ABS Sensor
Spoily
ABS Sensor
Beitrag von Spoily »
G´Nabend.
Hat noch jemand einen ABS Sensor VR vom 93er 3L-V6, oder Ahnung wo ich einen finden kann? Neu habe ich keine mehr gefunden die lieferbar sind. Gibt es Alternativen anderer Fahrzeuge bei denen der Sensor passt und das Kabel ggf. umgebaut werden muss?
LeBaron 06/1993 V6 3L
Richard
Re: ABS Sensor
Beitrag von Richard »
Suche nach OE-Nummer des Sensors , müßte an dem Teil zu finden sein.
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Spoily
Re: ABS Sensor
Ja, die habe ich. 4683023. Finde aber keine lieferbaren Teile unter 200 Eur. :shock:
Re: ABS Sensor
Vielleicht von einem Schlachter ?
Bevor ich den Baron deswegen verschrotte, würde ich es riskieren und einen (billigen) vom 93er Camaro bestellen. Der ist auch passiv-induktiv und sieht sehr ähnlich aus. (siehe Rockauto.com) Im Notfall würde ich den auch anpassen, zB neu vergiessen oder aufschneiden/verlängern usw. Deine Entscheidung ..
Viel Glück
Spoily
Re: ABS Sensor
Also Verschrotten ist keine Option!
Ich habe den hier gefunden, der sieht dem Originalen zumindest optisch am nähesten, und hat auch wie der Originale 2 Kontakte unten. Weiß aber nicht ob das wichtig ist, ist das wichtig?
https://ebay.us/m/kQFkUl
Schlachteeanfragen laufen, aber ich habe gehört die bekommt man selten intakt demontiert. Meine sind ja auch aus dem Kunststoff gebrochen.
Dirk V6-Cabrio silbermet.
Re: ABS Sensor
Beitrag von Dirk V6-Cabrio silbermet. »
Die korrekte Teilenummer des ABS-Sensors ist "4683032" und nicht "4683023"
Hier gibt es den Sensor als Neuteil: https://www.ebay.com/itm/255717965255
Re: ABS Sensor
Mmh die 2 Kontakte unten sind keine elektrischen Kontakte, sondern Ausleger des Sensorspulenkerns. Ja, das könnte wichtig sein. Wahrscheinlich beeinflusst das das Signal. Gute Frage.
