uhr umstellen
isedorfer
uhr umstellen
Beitrag von isedorfer »
hallo, welchen knöpfe muß ich drücken um ins menue zu kommen, damit ich die uhrzeit umstellen kann ?
Re: uhr umstellen
Persönlicher Bereich -> Einstellungen -> Derzeit ist Sommerzeit: [ ] :mrgreen:
isedorfer
Re: uhr umstellen
es ist seit heute nacht winterzeit ! ich möchte bei meinem baron die uhrzeit umstellen
Re: uhr umstellen
Da hast Du dann sicher eine andere Uhr als die EU-Uhr bei Dir verbaut. Bei meiner EU-Uhr über'm Radio gibt's nur "h"- und "m"-Knöpfchen, die keine weitere Erklärung benötigen.
PS: Wenn's der Bordcomputer mit den vielen Tasten ist muss man wohl "Time" drücken und dann innerhalb von 5 sec, "SET".
Ein Pfeil zeigt an was verstellt wird
"Reset" = vor
"US/M" = zurück
"SET" = Pfeil auf nächsten Wert setzen
Angaben ohne Gewähr, da ich das Teil selber nicht habe...
isedorfer
Re: uhr umstellen
hallo arnd,
danke für deine nachricht.
ich weiß, daß ich die zeit ändern kann, wenn ich 2 knöpfe des radios drücke. im display blinken dann die ziffern. aber ich weiß nicht mehr welche. habe schon viel probiert. irgendwann treffe ich die richtigen. aber wenn mir jemand sagt, welche es sind, ist es einfacher.
danke
grüß
heiner
Re: uhr umstellen
Radio habe ich leider keine Anleitung für - und wäre dann für die andern sicher gut, wenn Du auch schreibst welches Radio es ist ;-)
isedorfer
Re: uhr umstellen
ich habe einen 88 baron. es ist das original - radio mit kassette es ist das chrysler infinity.
Re: uhr umstellen
arnd hat geschrieben:Radio habe ich leider keine Anleitung für - und wäre dann für die andern sicher gut, wenn Du auch schreibst welches Radio es ist ;-)
Glückwunsch Arnd, dein 1000er Beitrag! :D
Re: uhr umstellen
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sammy
Re: uhr umstellen
Beitrag von Sammy »
ich hattte auchmal das org Infinity in meinem roten 89er, ich meine,bin mir aber nicht sicher,nach set druecken mit 1,2,5 oder 6 die Uhrzeit gestellt zu haben
jedenfalls mit einer der nummerierten Stationstasten
probiers mal 8)
isedorfer
Re: uhr umstellen
werde es versuchen. danke
purpel
Re: uhr umstellen
Beitrag von purpel »
Einfach kurz Radio rausziehen,Stromstecker hinten raus, und gleich wieder einstecken . Wenn du das um 12.oo h mittags machst, geht dann nämlich die uhr ab 12.oo h wieder los , du mußt nur kurz dann das Radio anmachen .
Umständlich vielleicht, aber so klappt es .
demande
Re: uhr umstellen
Beitrag von demande »
Das ist zwar schon sehr alt das Thema.. aber da ich noch nicht die „Lösung“ gelesen habe, hier ne Info wie es bei meinem original Infinity (90er Baujahr) einzustellen war:
Radio an
Taste „Set“ - Anzeige „P1“
Taste „Sel“ - Anzeige zeigt Uhrzeit blinkend an
Taste „Tune +/“ - Std/Min einstellen
Und mit Taste „Sel“ wechselt man zwischen Stunden und Minuten.
Und am Ende noch einmal „Sel“.
Habs ausm Kopf aufgeschrieben, keine Gewähr für die Richtigkeit - aber die drei Tasten sinds.
LeBaron 2.5 101 PS Cabrio 1990
