geht ab und zu aus
Chrede1
geht ab und zu aus
Beitrag von Chrede1 »
ich habe mit meinem Baron folgendes Problem. Wenn ich stehen bleibe fällt das Standgas plötzlich heftig ab und kommt dann wieder hoch, wenn ich irgendwo einparken möchte und dann im Standgas den Gangwähler auf Rückwärtstellung einlege geht er oft aus. Also egal wie, im Standgas schwankt er und wenn ich im Standgas einen Gangstufenwechsel mache hat er ordentliche Drehzahlschwankung und oder geht auch aus. Was kann die Ursache dafür sein?
Chrede
Chrede
_______________________________________
Baron 3,0l, Bj 1991, km bis heute 228Tkm
Re: geht ab und zu aus
Würde als erstes mal das Drosselklappengehäuse und den AIS reinigen. Bringt zwar nicht immer den gewünschten Erfolg, aber meist ist der Dreck der Jahre daran schuld.
Chrede,
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Jeep. Die Solenoids des Getriebes (automatik) waren hin.
Chrede1
Drosselklappe ist von mir per Ultraschall gereinigt, das oder den AIS werde ich morgen noch mal kontrollieren. Was kostet bdenn ein neues Solenoid Pack ?
Chrede
Kevin
Beitrag von Kevin »
Chrede1 hat geschrieben:Drosselklappe ist von mir per Ultraschall gereinigt, das oder den AIS werde ich morgen noch mal kontrollieren. Was kostet bdenn ein neues Solenoid Pack ?
Einen 100er gerade aus, aber das ist nicht das Problem nachdem du suchst.
Einen kaputten Solenoidblock schreibt das Getriebe als Fehler aus, bei gewissen Schäden daran geht es in dem Limp Mode.
Kevin
Kevin
Chrede1
Also dann gehe ich mal von einem Problem mit dem AIS aus.
Chrede
Für den Fall siehe hier:
http://www.lebaron.de/forum3/viewtopic.php?f=3&t=6243
Wenn o.g. nix bringt dann evtl:
Kann auch nen "pissender" injektor sein. karre läuft im leerlauf zu fett und geht aus, bzw drehzahl sehr tief runter, so weit runter, dass auto ausgeht ODER das steuergerät den noch fängt und den AIS soweit aufmacht, so das die drehzahl hoch geht und der motor anbleibt.
Wenn das der Fall ist, hast logischerweise auch nen höheren Gesamtverbrauch an Sprit.
