Hallo!
Geht die elektrische Sitzverstellung über ein Steuergerät oder Relais?
oder ist es eine direkte Verbindung vom Schalter zu den Motoren?
Bei mir geht die Sitzverstellung (alle Motoren) zeitweise nicht. Dann funktiniert über Wochen alles wieder einwandfrei.
Möglicherweise ein Masseproblem?
Kurt
Elektrische Sitzverstellung
Re: Elektrische Sitzverstellung
Hallo !
Ich bin selbst noch neu hier und mit dem LeBaron noch nicht so vertraut.
Aber bei mir ist das BCM im Eimer. Mein Sitz lässt sich dennoch elektrisch verstellen.
Warum auch nicht ? Schliesslich empfängt das BCM keine Daten vom Sitz um diese anzuzeigen oder zu regeln.
Also gehe ich davon aus das er direkt über die Schalter verstellbar ist.
Ich fange immer mit den kleinen Dingen an....
und würde wie folgt vorgehen..
Sicherung -> Kontakte säubern, ggf neue Sicherung...auch Kontakt im Kasten säubern.
Kabel -> Messen ob Strom fliesst und auf Durchschürfungen unter den Sitz prüfen.
Motoren -> Prüfen ob Steckkontakte sitzen ... säubern
Echt blöd ist bei sporadischen Fehlern nur eines....man erfährt nie sofort ob diese Maßnahmen geholfen haben
Macht sicher ne Menge Arbeit, aber dafür ist es eben Hobby
MfG
Andi
MfG
Andi
Was du da mit deiner Fehlerbeschreibung schickst, vermute ich:
* Schalter innen verschmutzt / mal Kontakt - mal keinen Kontakt
* Kabelbruch
Ich denke du hast deine Sitzverstellung normal in der Tür? Mach also auf die Tür, dann siehst du vorne an der A-Säule den Kabelstrang zwischen Tür und Body. Drücke und halte nun eine Funktion und bewege den Kabelstrang vorsichtig aber bestimmt hin und her und schau ob du eine Reaktion erreichst.
Gruß Reiner
* Kabelbruch
Gruß Reiner
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10
Oldi Sammlung
Hhh Schalterreinigen und gut oder tauschen und besser
Die Oma überlegt immernoch wie man sein BCM schiesst
