Klappenmotor oder die berühmte "Röllchenfrage" die X-te
Dieses Jahr hat es nun auch meinen Baron erwischt mit der
"Röllchenzerbröselungskrankheit".
Resultat nach öffnen des Motors:
Es sind schon viele Lösungen diskutiert und durchgeführt worden,
doch nun hab ich mal einen neuen Vorschlag:
Da ich ein hartes Vollmaterial als Ersatz nicht verwenden wollte,
(trotz allen Unkenrufen haben sich die Konstrukteure von dem Teil
wohl schon etwas dabei gedacht, wenn sie da eine Dämpfung
eingebaut haben)
habe ich mir folgende Lösung ausgedacht: Aus Aluminium mit Ø8mm
habe ich drei Röllchen 11mm lang gedreht, mit jeweils drei Einstichen
versehen und jeweils drei handelsübliche O-Ringe Ø6x3 darauf gezogen.
So ist eine robuste Lösung entstanden, die immer noch über eine elastische
Dämpfung verfügt.
Weiterer Vorteil: falls die Ringe irgendwann mal auch wieder zerbröseln:
diese O-Ringe sind Industrie Cent-Massenware.
Nachmachen erlaubt ;)
Sammy
Re: Klappenmotor oder die berühmte "Röllchenfrage" die X-te
Beitrag von Sammy »
sehr saubere Loesung...
Hallo Ratte,
wenn ich das richtig verstanden haben sind die die Alustücke
8 mm im Durchmesser und 11 mm lang ?
Wolfgang
jena1304
Beitrag von jena1304 »
Ich habe von 6mm Gewindestange 11mm abgeschnitten und einen Gummischlauch mit 6 mm Innendurchmesser darüber gezogen.
geht auch.
Grüße Helmut
Bei mir sehen die Röllchen so aus , habe da eine Kleinstserie auflegen lassen, vorhergegangenner test des Matterials hat sich als höchstzufriedenstellend herausgestellt, und die abmessungen konnten von einem Original intakten Röllchen genommen werden :!:
BlackV6
Beitrag von BlackV6 »
Hallo Ratte,
diese Lösung ist echt gut! :P
Ich hatte mal vor welche aus Teflon zu drehen. Nachteil bei Teflon ist das es
sich bei Wärme stark ausdehnt. :evil:
Deine Lösung und dann diese so fürs Forum zum Nachbau bereitzustellen Danke!!!!
nach fest kommt ganz lose !!
BlackV6 hat geschrieben: Deine Lösung und dann diese so fürs Forum zum Nachbau bereitzustellen Danke!!!!
Oder evtl. wie omafits eine Kleinserie daraus auflegen?
Ich denke, so etwas sollte sich doch im Forum verkaufen lassen.
Die Röllchen müssen so beschaffen sein, daß sich der E-Motor nach dem vollständigen Schließen / Öffnen der Klappen noch eine Weile weiterdrehen kann, ohne zu blockieren, Wirkung wie "Rutschkupplung".
Sodele, hier noch ne Skizze dazu:
Wenn genügend Interesse, würd ich wieder mal ne Aktion machen und ne Serie auflegen.
Wer mag kann PN schicken. Preis? Noch keine Ahnung hängt von Stückzahl ab.
barondo
Beitrag von barondo »
Wozu den Aufwand von noch einer Serie dieser Röllchen, zumal diese hier von der Form her falsch sind.
Omafits hat doch schon gepostet, dass er welche hat fertigen lassen und die auch vorrätig sind.
Da braucht es keine Vorbestellung und keine Lagerkäufe, kann man einfach ordern, wenn man sie braucht.
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
bisquit
Beitrag von bisquit »
barondo hat geschrieben:Wozu den Aufwand von noch einer Serie dieser Röllchen, zumal diese hier von der Form her falsch sind.
nicht jeder kann bestellen - es gibt ja auch lb Besitzer die bei ihm auf der ignoreliste stehen . habe im august einen slider geordert - ist bis heute noch nicht da und pn`s werden nicht mehr beantwortet . ob die form falsch ist kann ich nicht beurteilen , mir fehlt der vergleich und diesen bist du schuldig geblieben ! zu dem lässt du offen ob du beide varianten getestet hast .
bisquit
barondo
Siehst du in dem "Bröselbild" Gummiringe oder Teile davon?
Gummi "bremst" unter Druck!
Der richtige Kunststoff "rutscht"
Oldi Sammlung
bisquit
barondo hat geschrieben:Siehst du in dem "Bröselbild" Gummiringe oder Teile davon?
beantworte meine frage - hast du beide varianten getestet ?
barondo
Antwort:
Ich fahre nicht mit falschem Luftdruck.
Ich fahre nicht mit falschem Öl.
Ich fahre nicht mit falschen Teilen.
Ich hoffe das reicht jetzt.
Oldi Sammlung
bisquit
barondo hat geschrieben:Antwort:
deine argumentation reicht mir nicht , lege auch keinen gesteigerten wert auf eine weitere , denn mehrere wege führen zu einem guten Ergebnis und nicht nur der eine ! aber das müsstest du aus dem Rennsport ja kennen oder !?
bisquit
