Automatikgetriebe rupft um Ultradrive
notze
Beitrag von notze »
Seit 2 Tagen rupft mein A 604 Getriebe im Ultradreif 80 - 100 kmh. Oel ist sauber und Stand passt.
Kennt jemand ne Abhilfe??
Stört schon etwas. Alle anderen Stufen schalten butterweich.
Gruß Notze
Re: Automatikgetriebe rupft um Ultradrive
Bei allpar gibt's dazu ein paar recht abenteuerliche Umbauanleitungen :roll:
Ich würde erst mal die Leitungen und Kontakte kontrollieren und ev. Öl und Filter wechseln. Kann natürlich auch eine verschlissene OD-'Kupplung' oder ein defektes Solenoid sein. Zumindest den Verschleiß könnte man auslesen lassen.
notze
Beitrag von notze »
Das Getriebe hat 20000 km gelaufen. War ein neues original Getriebe. Vor ca 8 Jahren
Kevin
Beitrag von Kevin »
Zwischen 80 und 100 KM/H ist der Lockup am aktivsten. Ich nehme an, das Getriebe wurde überholt aber der Wandler blieb der selbe, oder? Länger wie 200 - 250 000 hält die Lock Up Kupplung im Wandler nur selten...
Kevin
