Keilriemen abgesprungen
teddy999
Beitrag von teddy999 »
Einen schönen gruss aus krefeld
mir ist heute bei meinen baron der grosse keilriemen abgesprungen
gibt es irgendwo eine zeichnung wie er wieder draufkommt
ist ein 3l cabrio mit klima bj.92
wäre echt nett wenn mir einer helfen könnte
nando
Re: Keilriemen abgesprungen
Beitrag von nando »
ich hab leider nur ne Zeichnung vom Keilrippenriemen von vor 92' also den mit 5 statt 6 Rippen. ich hab aber das bei mir druch "try and error" raus gefunden.
Aber sonen Riemen springt eigendlich nicht so einfach ab. ich würde erstmal alle Lager der Umlenkrollen und des Spanners überprüfen. Und natürlich ob der Spanner noch wirklich seinen Job macht.
Wenn du wirklich nicht klar kommst sach mal bescheid von Grefrath nach Krefeld ist es ja nicht wirklich weit. Fahr aber auf keinen Fall dafür in ne Werkstatt.
Gruss Ulmar
speed265
Beitrag von speed265 »
Da ich erst neulich den Riemen erneuerte habe ich mit dem Thema beschäftigt. Zuerst alle Laufrollen auf denen der Riemen läuft auf Spiel überprüfen und ob sie sich leicht drehen. Es könnte ein Lager defekt sein und Spiel haben oder blockieren. Dann die Spannrolle überprüfen ob die Spannfeder noch richtig Kraft hat. Dazu einen geraden Ringschlüssel (soweit ich mich erinnern kann SW 15) an der Spannrolle ansetzen und nach unten drücken. Eventuell Verlängerungsrohr aufstecken für besseren Hebelsarm. Dann geht’s leichter. Sollte schon eine gewisse Kraft erfordern. Auch den Riemen komplett abnehmen und auf Beschädigung überprüfen. So sollte die Ursache zu finden sein. Die Bilder im Servicemanual von 89 zeigen meiner Meinung eine andere Rollenanordnung wie bei meinem 91. Ich kann morgen mal die Abfolge der Rollen am Motor mal rausschreiben wenn erforderlich.
Le Baron Cabrio GTC 3.0 V6 Automatik Bj.91
teddy999
Ok vielen dank für die antworten
werde mich heute mal auf die suche machen
allen noch einen schönen Sonntag
Der Riemen springt gerne ab wenn der Spanner sich verstellt hat.
Den Spanner kann man mit nem winz inbus 2mm oder so verdrehen dass der riemen wieder gerade läuft.
Zum Spanner entlasten nimmst 15er schlüsssel mit 1 meter verlängerung dran :P
Wenn du willst kannst dir morgen meinen 93er baron in KR angucken kommen.
pm mal fon nummer dann sag ich dir wo der wagen steht oder ich mach dir paar fotos mit whatsapp gleich.
speed265
Bei meinem 91 Modell läuft der Riemen wie folgt:
1. Kurbelwellenriemenscheibe
2. Spannrolle
3.Servopumpe
4.Lichtmaschine
5. Umlenkrolle
und wieder zurück zu 1.
teddy999
Allen die mir zurückgeschrieben haben herzlichen dank
habe den Keilriemen wieder drauf .
läuft jetzt nur ein wenig auf der spannrolle schief
Muss da nochmal schaun
gruss peter
k_m_333
Beitrag von k_m_333 »
War bei mir auch so Riemen auf Spannrolle schief.
Habe nach mehrmaligen Abfallen des Riemens die Spannrolle gewechselt.
Jetzt ist alles wieder OK.
Kurt
