A413 welches Öl
LB33
A413 welches Öl
Beitrag von LB33 »
Hallo erstmal...
Würde bei meinen Baron 2.2T I gerne das Getriebeöl wechseln, auf dem Peilstab steht was von Dexron II wovon mir jedoch abgeraten wurde. Sollte ich besser ATF+3 oder +4 verwenden?
Danke
Gruß Roman
Re: A413 welches Öl
Meines Wissens ist nur das A604/41TE 4-Gang-Getriebe vom V6 ein Mimöschen welches nach ATF-3 verlangt. Sollte also normales Dexron für Dich ausreichend sein.
Kevin
Re: A413 welches Öl
Beitrag von Kevin »
Dexron II, Dexron III geht auch, wenn du es spülst.
Kevin
