Reifengröße und Felgenliste
Wolle211164
Beitrag von Wolle211164 »
Hi Leute,
Immer wieder mal sehe ich, das hier nach passenden Reifen gepostet wird.
Wie währe es wenn wir uns alle mal zusammentun und eine Liste hier erstellen, die alle angaben enthält,
Fahrzeug mit Motorleistung, Reifengröße, Felgendurckmesser, ET, Lochkreis, Einzelabnahme mit Eintragung usw.
Habe selber mal im Netz gesucht und eine solche Liste nicht gefunden.
Selbst der Tüv hat keine genauen Angaben zu Reifengestaltung.
Somit könnten alle aus dieser Liste profitieren.
Ist halt nur mal ein Vorschlag. Vielleicht wird es ja was.
gruß Wolle
Re: Reifengröße und Felgenliste
Ja und nein.
Tüv Prüfer benötigen Angaben von nachvollziebaren Quellen. Nur eine Aufstellung mit zu bringen, was andere fahren ist nicht zwingend Zielführend.
So ist die Erfahrung die ich gemacht habe.
Trotzdem eine nette Idee, damit man eine Vorstellung bekommt, was so verbaut wurde.
Also fange ich mal an. Du kannst das ja dann später zusammenfassen. ;)
Der Lochkreis beim Baron ist:
5x100; ET 40mm; Nabe 57.1mm; Mutter 12x1,5
Interessant dazu:
http://www.lochkreisdaten.de/auto/Chrys ... -%201995)/
05.11.2013Lochkreis Chrysler Le Baron (1987 - 1995) Felgen - Lochkreis Daten.de
Serienmäßig hatte der Baron:
Felgen:
Felge 15x6.0JJ ET40
Felge 16x6.0JJ
Im Teilekatalog auch angegeben:
14x5.5J Aluminium
14x4.0J x5.xJ x6J Steel
Reifen original:
205/60 R15 90H
oder
205/55 R16 88V
Als Winterreifen eingetragen:
185/65 R15 87Q mit M+S Kennung auf 15x6.0JJ ET40
Jetzt eingetragen:
205/55 R16 90H; Felge 7Jx16H2 ET35
Wolle211164
Hallo Andi,
Wegen dem Tüv meinte ich ja auch, wenn der ein oder andere hier außergewöhnliche Reifengrößen und Felgen auf seinem Baron hat und die eingetragen sind, er dann ggf das Gutachten bzw. Eintragung vielleicht hier preis gibt.
So könnten alle davon Nutzen haben.
Z.B. Jemand würde gerne vorne 215 und hinten 245 draufziehen bekommt sie aber nicht eingetragen.
Nun schaut er hier in die Liste und sieht das H. Mustermann die eingetragen hat und H. Mustermann schickt ihm dann ne Kopie der Eintragung, damit er belegen kann das die Größen eingetragen werden können.
Gruß Wolle
Beitrag von JJ »
... zur Ergänzung : auf die 14-Zöller gehen gerademal R 195/70 - 14 H als offizielle Bereifung durch - iss´ bei mir jedenfalls so eingetragen ...
Gerade als Ganzjahresreifen ist dieses Format (da war früher jedes 2. MB Taxi, Ford Granada oder Opel Rekord mit unterwegs) total selten - und daher recht teuer - geworden, aber das ist nun wieder eine andere Geschichte ...
nando
Beitrag von nando »
Bei meinem 3,0 V6 US-Modell sind eingetragen 215/65R14 allerdings auf Stahl Felgen
Auch nur noch schwer zu bekommen
Wolle211164
Hey Nando,
215 auf Stahlfelge ist gut , aber welche Größe der Felge?
gruß Wolle
nando
Beitrag von nando »
Na 14 Zoll Felgen. Aber die genaue Bezeichnung....... Keine Ahnung :cry:
5 Loch Aufnahme hat sie wie all Barone
Ich habe eingetragen :
225/50 R15 90V auf 7 J x 15 H2, ET35
Wolle211164
Hi Leute,
Weiter so, hab schon eine Liste im KNOWHOW angelegt und würde sie gerne mit Eurer Hilfe weiter vervollständigen.
Gruß Wolle
Wolle211164
Halli Hallo Gemeinde,
Also hab da schon einiges zusammengetragen.
Der Blick ins KnowHow sagt schon was aus.
Währe Nett wenn ich noch weitere Angaben bekommen würde um die Liste
noch weiter auszubauen.
bis dann
gruß Wolle
notze
Beitrag von notze »
Hallo Freunde
Bei mir ist eingetragen vorne 215/45 R 17 auf Felge Borbet 8Jx17 H2 und hinten 235/40 R17 auf Felge Borbet 9,5x17 H2 mit Spurplatten 10mm. Kba Nummer müsste ich noch raussuchen
Gruß Notze
XuanYang
Beitrag von XuanYang »
Wolle211164 hat geschrieben: Do 4. Dez 2014, 17:14 Halli Hallo Gemeinde,
bis dann
gruß Wolle
Hallo Wolle211164,
wie lautet den die Zusammentragung. Würde mich tatsächlich interessieren. Auf meinem Fahrzeug sind nämlich 17er verbaut, aber irgendwie fehlen die Spurplatten nach meiner Meinung. Eingetragen waren Sie, aber leider nicht in Deutschland.
Franky
Beitrag von Franky »
findest Du hier:
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=322
Reifen und Felgen Variationen
Franky
XuanYang
Danke dir Franky! Habe nämlich 7Jx17 mit 215/45 ZR17 drauf.
0911chrysler
Beitrag von 0911chrysler »
Habt Ihr sonst keine Problem als Reifen und Felgen ??
Ich fahre Reifen 185/75 R14 Weißwand mit meinen Cabrio K-Body
und das schon ewig.
Gruß 0911
