Einpaar Fragen zum Tacho
nando
Beitrag von nando »
Hallo Freunde
wie Ihr ja vielleicht gelesen habt, hat es meinen Tacho ja jetzt auch erwischt. Wegstreckenzähler tats nicht mehr. Also direkt einpaar Zahnräder bestellt( Modus 4 20 Zähne) Wie hier schon mehrfach im Forum erwähnt. Aber nix da, das kleine Zahnrad war noch ganz. Diesmal war es das große auf der anderen Seite
Jetzt meine erste Frage: Wo bekommt man das her?????? das ist ja fest mit dem Unterteil verbunden.
Ich hab dann aus einem alten kaputten Tacho noch ein intaktes ausbauen können und somit meinen Tacho reparieren können, aber es würde mich doch Interessieren, da ich den anderen Tacho auch gerne wieder ans laufen bekommen möchte .
Beim stöbern im Lager auf der Suche nach dem defekten Tacho bin ich dann auf folgendes Schätzchen gestossen
Der Hat eindeutig eine Turboanzeige rechts unten. Wurden also irgendwann mal Turbos mit dem runder Cokpit gebaut? Oder aus welchen Fahrzeug stammt dieser?
Ich bin mal auf eure Antworten gespannt
Gruß Ulmar
PS.
Bei der Gelegenheit hab ich dann auch noch vier andere Tachos reparieren können sowohl mit Kilometer als auch mit Meilen Anzeige, mit und ohne Drehzahlmesser. Also wenn einer einen brauch kann er sich gerne bei mir melden
Re: Einpaar Fragen zum Tacho
nando hat geschrieben:Wurden also irgendwann mal Turbos mit dem runder Cokpit gebaut? Oder aus welchen Fahrzeug stammt dieser?
Hallo Ulmar,
tippe mal auf einen neueren Daytona 92-95 mit Schlitzscheinwerfern, der hat ja nen 2,5 Turbo.
Meiner einer ist noch ein alter mit Eckigem Cockpit, gleich wie 2,2 TII.
das andere Ritzel ist vielleicht das? (das untere)
nando
Beitrag von nando »
Hallo Ratte
Ja das mit dem Dodge Daytona könnte passen. Der sieht ja von innen fast wie ein Baron aus.
Und mit dem Ritzel haste auch recht, das untere passt hatte ich eben auch schon gefunden. Aber der Preis ist ja der Hammer. Das Teil kostet 25 $ und dann will der noch 44 $ Versand haben. Für ein 3 Gramm leichtes Plastik Ritzel. Und dann kommt noch die Steuer
Gruß Ulmar
nando
Beitrag von nando »
Daytona passt laut Google Bildersuche
Frage 2 beantwortet
Bleibst nur noch ne günstige Quelle für das Ritzel. Mal schauen ob ich das auf nem 3D Drucker hin krieg.
Gruss Ulmar
wenn Du ein 3D-Model brauchst, gib Bescheid!
nando
Beitrag von nando »
Wenn du das schon fertig hast immer her damit, dann brauch ich nicht selbst machen (lassen) :D. Meine Email haste noch? Und was macht die AHK?
Hi Jungs,
ich hab mir das Ritzel aus einem 1-Cent-Stück zurechtgefeilt! Finde leider im Moment das Foto nicht.
Also : Münze in der Mitte durchbohren, dann mit Schraube in Bohrmaschine einspannen, Durchmesser etwas runterschleifen. Dann die 12 Sternchen am Rand nutzen, um 16 Zähne zu feilen: Erstmal die 4 oben, unten, rechts und links, dann weitere 4 genau dazwischen, dann nochmal 4 und nochmal 4.
Dann weitere Löchlein bohren und Münze mit Zahnseide festnähen ... eingebaut, funktioniert. Hält etwa 1500 Jahre.
Hab gerade das Ritzel aus meinem Ersatztacho ausgebaut, damit ich eine Vorlage hab.
Ich denke zum drucken machen wir nur das blaue Ritzel alleine, das weiße Teil ist bei dir noch OK?
Der Zapfen für das kleine Ritzel wird beim Druck nicht stabil genug.
nando
Beitrag von nando »
Ich denke auch daß das blaue Ritzel alleine reicht. Der Träger wird mechanisch kaum beansprucht und dürfe eigentlich nicht kaputt gehen.
Aber wenn du schon dabei bis, kannst du auch ein 3D Modell von dem kleinen Ritzel machen. Ich würde die Teile dann im Forum für selbst kosten anbieten. Kommt bestimmt billiger wie aus dem Modellbaushop und die passen dann ohne Nacharbeit
Schön wenn andere vor einem solch ein Problem schon hatten.
Da wissen wir ja, wo wir die Teile dann herbekommen. :)
Schön, dass ihr das gleich in die Hand nehmt!
nando
Beitrag von nando »
Na erst mal abwarten ob die gedruckten Teile auch halten. Wenn ich die hab werd ich mal nen Testlauf machen und berichten :wink:
Das kleine Zahnrad ist schon arg filigran, da gefällt mir das Messingteil ganz gut.
Mit welchem Druckverfahren planst Du das zu drucken?
nando
Beitrag von nando »
du da fragste mich zuviel. ich selbst hab son Ding nicht. ein Kollege von meinem Sohn hat son Teil und der macht das dann für mich. Der hat auch die Schlüsselanhänger von der Saisoneröffnung gedruckt. Das Ding kann auf 0,05mm genau arbeiten. Als Format braucht der ne *.dxf . er kann aber auch andere umwandeln
das Drucken ist nicht das Problem, sondern wohl eher der Materialmix womit dedruckt wird. Es gibt allerdings auch schon Druckmittel wo Glasfasern mit eingemischt sind. Denke so ein Material ist haltbarer.
Warten wir mal ab.
Wolfgang
Unabhängig von der 3D-Druck Geschichte hab ich noch eine weiter Möglichkeit gefunden:
Hier bei paspeedo gibt es die originalen VDO Zahnrädchen, auch die kleinen. Der Händler will pro Zahnrad $25,
bei mehr als 5 auch für $20.
Wenn es ein paar Interessenten gibt, könnte man den Versand evtl. auch so organisieren, daß da keine Unsummen zusammenkommen: Zielpreis sagen wir mal ca. 25€ in D
Gibt es dafür Interessenten? Wenn mehr als 5 Zahnräder zusammenkommen würd ich das organisieren.
