Getriebeölverlust
Maik Duisburg
Getriebeölverlust
Beitrag von Maik Duisburg »
ich bin neu hier und möchte mir einen Le Baron kaufen. Nach der Probefahrt habe ich festgestellt, dass ÖL auf der Strasse ist. Nach einigen Tagen sagte mir der Besitzer, dass es Getriebeöl ist und er wohl zu viel beim Kupplungswechsel eingefüllt hat. Kann dies sein dass das überschüssige Öl einfach ohne Schaden rausgedrückt wird?
Danke euch schon mal für die Hilfe
Viele Grüße
Maik
Maik Duisburg
Re: Getriebeölverlust
Kennt sich hier wirklich keiner für einen Neuling mit dem Thema aus?
Ferndiagnose ist immer so eine Sache. Wenn dann noch nicht mal bekannt ist bei welchem Motor/Getriebe an welcher Stelle das Öl raus drückt muss die Kristallkugel schon verdammt gut sein :wink:
Zu viel Öl ist nie gut. Meiner Meinung sogar schlechter als zu wenig. Es kann zum Schäumen kommen und bei Motor und Automatik kann die Ölpumpe keinen Druck mehr aufbauen. Da Du was von Kupplung schreibst wird es ein Schalter sein.
Also drunter legen und schauen wo genau das Öl raus kommt. Keine Ahnung wie man beim Schalter den Ölstand prüft. Fahre 'ne Automatik. Aber wie gesagt erst mal schauen wo das Öl her kommt!
barondo
Beitrag von barondo »
Tschuldigung; das ist alles Käse.
Erstmal halte ich es mit Arnd; ohne Kristallkugel geht das mit den spärlichen Angaben nicht.
Das hat nichts mit nem Neuling nicht helfen wollen zu tun. Das geht einfach nicht !
Zum Zweiten; beim Kupplungswechsel zuviel eingefüllt, dann die Hose mit der Kneifzange zu gemacht, dann nach Tagen eine Antwort gegeben. Das nehme ich jetzt nicht auseinander.
Also - so geht es nicht !
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
Um welchen Motor handelt es sich denn?
Nach Kupplungswechsel kling ja zumindest nach einem Schaltgetriebe.
Maik Duisburg
Ich wollte auch niemanden auf die Füße treten. Ich war voller Vorfreude, da die Fahrt wirklich Spaß gemacht hat. Leider wird das Auto 300 km von mir entfernt verkauft, daher kann ich nicht mehr Angaben machen. Mir ist klar, dass nicht jeder eine Glaskugel zu Hause hat. Mir geht es eher um einen Annäherungswert, ob es sich lohnt nochmal die 600 km zu fahren, oder ob es sch nicht lohnt. Es ist ein 2,2 GTC Turbo 2.
Vielen Dank und viele Grüße
Maik
Joschi
Beitrag von Joschi »
Hallo Maik,
ich wohne auch in Duisburg.
Schicke mir mal eine PN mit den Kontaktdaten dann können wir uns gerne treffen und ein paar Blicke auf Deinen Wagen werfen.
Jochen aus Duisburg Rheinhausen
Früher mal:
jetzt:
und einen anderen ....
Joschi
Nachtrag.
ich habe nicht alle Beiträge bis zu Ende gelesen. Anscheinend ist der Wagen gar nicht hier in Duisburg......
Früher mal:
jetzt:
Maik Duisburg
danke für die Hilfe. Habe das Fahrzeug nicht genommen.
@ Jochen, melde mich sobald ich einen Baron für mich gefunden habe, dann können wir gerne zusammen ein Bierchen trinken und uns austauschen.
Viele Grüße
Maik
Eigentlich kann kein überschüssiges Öl herausgedrückt werden.
Bei dem Schaltgetriebe wird das Öl in die Einfüllöffnung eingefüllt, bis es herausläuft. Dann mit dem Stopfen verschlossen.
Zu viel Öl bekommst du nur hinein, wenn der Wagen auf der Seite liegen würde.
