Unrunder Leerlauf etc. -->zieht Falschluft
Stuttgarter1975
Beitrag von Stuttgarter1975 »
Moin zusammen,
hatte in letzter Zeit das Problem, dass mein 2.2 Turbo I - Baron einen ziemlich unrunden Leerlauf hatte und teilweise extrem schlecht ansprang, wenn er warm war. Habe Verteilerdeckel und -finger, Zündkabel und -kerzen gewechselt, Zündzeitpunkt neu eingestellt, leider ohne Besserung. Ich hatte ihn dann in einer Werkstatt, wo relativ schnell ein undichter Unterdruckschlauch oben am Motor gefunden wurde, der mangels Ersatzteilen leider nicht repariert werden konnte. Zuhause habe ich dann das Leck notdürftig abgedichtet, was gleich eine massive Verbesserung brachte, allerdings musste ich feststellen, dass in diesem Bereich (Kurbelgehäuseentlüftung) viele Schläuche und andere Kunsstoffteile (T-Stücke usw.) alt, rissig oder porös sind. Würde gerne alles erneuern, bei Rockauto gibt es aber leider so gut wie nichts davon.
Hat jemand eine Idee oder evtl. gute Gebrauchtteile?
Danke und Gruß, Stuttgarter
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
Calitreter
Re: Unrunder Leerlauf etc. -->zieht Falschluft
Beitrag von Calitreter »
mach ich auch grade. Die schläuche sind Meterware. Gibts überall im i-net. Musst nur die diversen Innendurchmessern ausmessen.
Check auch mal deinen IAC und denn TPS.
DKS sollte auch gereinigt werden.
Calitreter
Sorry habs grad selbst nochmal gelesen :
IAC : Idle Air Controller
TPS : Throttle Position Sensor
DKS : Drossel Klappe
Hatte mich für meinen T2 mal beim Turbozentrum.de bedient, war OK
