Fenstermotor/ Unterdruckschlauch
Baron55
Beitrag von Baron55 »
Hallo Zusammen,
frohes neues Jahr, euch allen.
Ich Suche für meinen Baron 89 Cabrio, 177 PS Turbo. Für die Fenster hinten zwei Motore, sowie einen Unterdruckschlauch der zur Drosselklappe geht ( kann es nicht besser beschreiben) hoffe das mir jemand sagen kann woher ich das bekomm.
Danke euch.
Re: Fenstermotor/ Unterdruckschlauch
Die Fensterhebermotoren:
Entweder bei einem der Schlachter hier im Forum, oder neu bestellen.
Z.B. bei:
https://www.rockauto.com/de/catalog/chr ... 5,interior
Der Schlauch ist mir nicht ganz klar. Da waren glaube ich zwei Schlaüche dran. Ein dünner und eine dickerer Schlauch.
Am besten wäre hier vielleicht ein Foto.
Zuletzt geändert von xedos am Fr 3. Jan 2020, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Baron55
Hy danke,
Wie kann ich ein bild hier hochladen?
Bilder in die Galerie hochladen und bei Bedarf im Forum verlinken (siehe Doku)
Baron55 hat geschrieben: Do 2. Jan 2020, 16:16 Hy danke,
#Zur Not geht auch irgend eines der bekannten Bildportale und dann eben nur den Link einstellen... ;)
Baron55
Ich versuche mal beimpf zu schauen,?wie das aussieht.
So‘n Schlauch zu bekommen wird neu wohl nichts. Mal in den Internetportalen suchen. Hier wird evtl. eine kreative Lösung gefordert.
Baron55
Super, danke für die Info. Habe schon gemerkt das es allgemein sehr schwer ist was für den Baron zu bekommen.
Na ja ich habe die Original Leitungen als m-Ware liegen "also die Glasleitungen" :lol:
Die sind im Neuzustand gar nicht so brüchig :lol:
Die dicke Leitung müsste ich mal schauen, die Dünnen habe ich noch.
Aber werde auch die Tage wider welche ordern b^.^d
Und wenn es nicht original sein soll, dann ab zum Baumarkt oder eBay und Kupfer oder Messingleitung bestellen und mit Silikonschlauch verbinden. geht und hält !
Baron55
Habe schon versucht den Schlauch mit Verbindungsstücke zu reparieren..bin mir nur nicht sicher ob das was bringt? Woran merke ich ob der schlauch hält?
Na ja , wenn der Motor sauber läuft ist es dicht b^.^d :roll:
Im Prinzip, einfach die alten Gummischläuche abtrennen, die harten Plasteleitungen ca 1cm von der Bruchstelle abtrennen, und mit neuem Silikonschlauch verbinden.
Der neue Schlauch sollte stramm drauf sein, dann hält es auch b^.^d
Drauf achten das die Rückschlagventile wider in der richtigen Richtung eingebaut werden, und diese auch am besten mal testen, ob die Membran auch noch in Ordnung ist :wink:
Baron55
Hallo Zusammen,
Nach viel Arbeit habe ich meinen Baron nun wieder fit bekommen, jedoch läuft er etwas unruhig...Ich habe die Tipps befolgt aber glaube das der unterdruckschlauch einfach kaputt ist, er hat zu viele Brüche, Ich bin mir auch nicht mehr sicher wie beide Rückschlagventile montiert waren.
Vielelicht hat jemand einen Rat für mich.
Danke
die Rückschlagventile siehst ja auf deinem Bild oder im Diagramm in der Motorhaube, oder auf meiner HP.
Die Leitung musst du nicht flicken, kannst einen Langen Schlauch nutzen, oder ein Alurohr " Baumarkt" ich habe die letzten originalen gestern verbaut, nun muss ich erst wider neue ordern.
lg
Baron55
Versicherung
Hallo, ich habe mal ein ganz andere Frage.
Mein Baron (Baujahr 89, 2,2 L 177PS ) ist nun eigentlich komplett fahrbereit und wartet nur noch auf den Saisonbeginn im April.
Ich habe nun bereits bei 7 verschiedene Versicherungen angerufen und keiner möchte mir das Fahrzeug versichern da er bei Ihnen nicht gelistet ist, ist ein Import aus den USA.
HAbt ihr vielleicht einen Tip welche Versicherung mir den BAron als Saison Fahrzeug versichert?
So was hatte ich auch noch nicht.
