Bremsscheiben für 91er
Semal
Beitrag von Semal »
Hallo Allerseits,
mal eine Frage zu den Bremsscheiben. Wir brauchen neue, die alten sind verschlissen. Allerdings sind wir nicht sicher was die Größen angeht.
Wie in der Signater geschrieben, geht es um ein 91er LeBaron GTC Cabrio 3.0L V6
Unsere Werkstatt (Eine kleine freie) ist sich auch nicht sicher.
Laut Recherche sollten folgende Bremsscheiben passen:
Vorne:
Raybestos 7992R
Hinten:
Raybestos 7993R
Stimmt laut Angaben auch größtenteils mit dem Überein was die Werkstatt ausgemessen hat, mit Ausnahmen...:
Gemessen Vorne:
Durchmesser 282 mm -> Raybestos 282 mm, Passt
Höhe 37mm -> Raybestos 38 mm, Passt?
Gemessen Hinten:
Durchmesser 286 mm -> Rabestos 286 mm, Passt
Höhe 44 mm -> Raybestos 51 mm, Da ist jetzt die Frage.... Hat sich die Werkstatt vermessen oder der Vorbesitzer ne Falsche Größe verbaut?
Hoffe ihr könnt uns da Sicherheit geben das nichts falsches bestellt wird.
Grüße
Christine und Stefan
Le Baron Cabrio BJ91 V6 3.0L
Re: Bremsscheiben für 91er
Deine Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Ich hatte so eine ähnliches Spiel mal mit Bremsbelägen. Leider gab es drei verschiedene Varianten alleine bei der Vorderen Bremse. Ich habe jetzt noch Beläge rumliegen, die nicht passen...
Es wurden bei Chrysler wohl öfter mal verschiedenste Dinge verbaut. Im Ersatzeilgeschäft ist das heute oftmals nur bedingt gut nachzuvollziehen.
Vielleicht hat ja noch jemand genaue Maße und Sollwerte zur Hand.
Leider gibt es da immer Abweichungen warum ich mir auch keine Bremsscheiben auf Lager lege.
Trommeln und Beläge sind noch schlimmer.
Einfach messen ob die 3 mm Luft vorhanden sind , im Prinzip wird es dann passen :roll:
