Traveler zeigt nicht alles an, und Kühler Realais..
Heirohm
Beitrag von Heirohm »
Hallo Baroner und Baronies,
lange brauchte ich hier keine Frage stellen, aber nun hat mein blauer 1988er Baron TÜV und H-Kennzeichen ohne Mängel bestanden. A B E R , 2 Problemchen gibt es noch. der Traveler zeigt nicht den Momentanverbrauch (ECO) und den Duchschnittsverbrauch (MPG) an. Die Restreichweite ( DTE ) errechnet er aber. ist sogar nach dem Tanken selbstständig auf einen hohen, plausibelen Wert gegangen.
Kann es am Traveler liegen? Oder am Steuergerät (ECU) ? leider habe ich keinen Ersatz-Traveler , um zu testen.
Hat einer einen da??? Vielleicht zum Verkauf?
Das andere Problem ist das der Kühler nicht anspringt, sobald der Temperaturfühler abgezogen wird, z.B. beim Einstellen der Zündung. Auch springt der Ventilator nicht bei zu hohen Kühlwasser-Temperaturen an. Temp-Fühler und Relais sind schon durch Neuteile ersetzt worden. Kühlventilator wird nun manuell über einen Schalter gesteuert
Allerdings lief der Wagen nicht, als ich ihn vor ca. einem Jahr bekam. Das damalige Steuergerät war definitiv defekt. Das Motorsteuergerät, was jetzt verbaut ist, ist ein NOS Teil aus alten Lagerbeständen. Da ist der PIN 57 der vom Relais kommt. schätze der schaltet die Masse ???? Kann sein das das Steuergerät auch eine Macke hat????
Der Traveler hat wohl auch eine Fuel-Flow (Benzin-Fluß) Messung auf PIN36 . Wenn da auch kein Signal rauskommt, kann der Traveler nichts anzeigen, wegen Verbrauch... Was meint Ihr???
Hat schon mal jemand ähnliches erlebt. Ich habe aus Freude und "Langeweile echt viel an meinem vierten Baron investiert. Hat sich auch gelohnt. ??
Keep on Crruising
Heiko
Re: Traveler zeigt nicht alles an, und Kühler Realais..
Hast du das Problem mit dem Traveler erst jetzt dazu bekommen?
Oder liegt es einfach nur daran, dass du ein "falsches" Steuergerät verbaut hast?
Das der Traveler (ECO) und (MPG) nicht anzeigt, aber die Restreichweite ist insoweit komisch, dass er ja für alles die selben Daten benötigt. Ich schätze erst einmal, dass der Traveler eine Macke hat.
Heirohm
Danke für die Antwort.
Das Traveler-Problem konnte ich erst bei den Probefahrten mit Kurzzeitkennzeichen beobachten. Vorher war der Wagen eine Großbaustelle. Also versuche ich einen anderen Traveler zu besorgen... :oops: :?: :wink:
TÜV und H-Abnahme hat der Wagen beim ersten Versuch am 2.6.21 ohne Mängel bestanden. b^.^d b^.^d
Nächste Woche geht es zur Zulassungsstelle.
Nun muss nur noch das Wetter besser werden, um Baron Nr. 4 zu genießen. :D :D
Keep On Crusing
Heiko
