Wegfahrsperre deaktivieren
Günter Huber
Beitrag von Günter Huber »
Hallo Freund, ich habe einen 94er Baron 3L der sich nicht mehr starten lässt. Ich vermute den Fehler in der Wegfahrsperre. Kann mir jemand helfen das Ding zu lokalisieren (ich vermute es ist nachgerüstet) und es auszubauen oder zu deaktivieren?
Auf dem Chip der Fernbedienung befindet sich ein Aufleber mit der Zeichenfolge 'IAX00234/77' und auf der Platine steht 'i45-92 und darunter '1000D'.
Doddie
Re: Wegfahrsperre deaktivieren
Beitrag von Doddie »
gibt es keine Chrysler Werkstatt in der Näe ?
Du wirst es unter der Verkleidung vom Armaturenbrett finden , also im Fußraum .
Aber erst Versuche bitte den Gangwahlhebel auf N zu stellen und dann zu starten , sollte es auch nicht funktionieren, dann unten die Verkleidung abbauen , da wirst du schnell einen Kasten finden, in der Größe einer Zigarettenschachtel. Du wirst anhand der Kabel sehen das es nicht original ist.
Da werden einige Kabel dran sein, diese kannst du nun verfolgen und das ganze Ding ausbauen, die Kabel alle wieder verbinden und fertig 🤪 dauert ca 1std 🤷🏻‍♀️
Von wo kommst du ?
Günter Huber
Hallo Omafits, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mal an der beschriebenen Stelle nachsehen ob ich fündig werde. Ich komme übrigens aus Waltenhofen bei Kempten im Allgäu. Grüße Günter
Sehr spannende Frage. Meine funktioniert zwar noch, aber wohl ist mir bei dieser Sache nicht. Ich glaube, da muss ich auch mal irgendwann ran...
