KM-Zähler stockt?
Re: KM-Zähler stockt?
Nonickatall hat geschrieben:
xedos hat geschrieben:Ich meine mich zu erinnern, dass ich die Tachonadel entfernen musste und dann das Ziffernblatt vorsichtig anheben musste (war glaube ich mit Haftkleber fixiert). Darunter waren nochmals Schrauben.
Ich hatte damals dies hier als Hilfe...
https://www.youtube.com/watch?v=7OyjTXExB4k
Hallo Andreas,
Du erinnerst dich richtig. b^.^d
Leider ging die Tachonadel ums verrecken nicht ab und ich habe es dann nach Tipp von Ulmar ohne versucht, indem ich das Tachoblatt vorsichtig angehoben habe, um die drei Schrauben zu lösen. Dann konnte ich den Tacho leicht drehen und an die eine Schraube des Motors zu kommen. Motor ab und da präsentierte sich das defekte Zahnrad in schöner Pracht.
Beim Versuch das wieder zusammen zu schrauben ist dann aber leider die Welle der Tachonadel abgebrochen.. :oops: :twisted:
Na, ja
Versuch macht kluch
dann hättest auch dirket die Tachonadel abmurksen können :mrgreen:
Aber tröste dich bei mir war es auch nicht besser.
Ich fahre lieber mit nem stehenden Tacho, alleine schon wegen der Versicherung :wink:
Ich fahre ja angeblich nur 3000 km im Jahr
Nadel bis anschlag nach rechts drehen , dann über den widerstand weiter drehen, und abziehen .
Zum lösen der Tachofolie diese erst etwas mit dem Fön erwärmen , oder vorsichtig mit dem Cuttermesser hinter die Folie fahren und die Klebestellen lösen, beim einfachen abziehen kann es passieren das die Farbe der Tachoscheibe an den Klebepunkten bleibt, und die Tachoscheibe dann schei.... aussieht :mrgreen:
