Verdeck HILFE
Greenhorn
Verdeck HILFE
ich habe mir gestern meinen ersten Lebaron gekauft!
Leider stehe ich nun in der Tiefgarage meiner Firma und hab das Verdeck aufgemacht. Nach 70%-Öffnung geht nun nix mehr. Weder vor noch zurück. Der Schalter im Kofferraum klickt, wenn ich den Schalter betätige.
1. Kann eine Sicherung raus sein? Welche? Ich habe sie nicht im Handbuch gefunden.
2. Kann ich notfalls irgendwie das Dach manuell öffnen/schließen?
Grüße und Danke schonmal...
Michael
Michael
hallo,
wenn es noch klickt, werden die "Kohlen" vom Verdeckmotor verbraucht sein.
Im Kofferraum schaust du rechts hinten auf den Verdeckmotor. vorsichtig dran klopfen und hoffen, daß sich das Verdeck wieder schließt.
Elmar aus dem Forum ist Experte im Instandsetzen dieser Motoren.
viel Erfolg
Frank N.
viel Erfolg
Frank N.
Greenhorn
sind die Kohlen, hatte ich auch !!! Wenn Du die Rücksitzbank heraus baust kommst Du besser daran, durch den Kofferraum musst Du ein Schlangenmensch sein ( zu eng ) Rückbank : sitzfläche mit beiden Händen nach oben ziehen ( Klippse ) dann Rückbank unten links und rechts Schrauben lösen nach unten ziehen und herausnehmen dann Plastik nach oben oder wo auch immer legen und Du siehst den Verdeckmotor links. Zündung an Schalter betätigen und mit leichtem Klopfen auf den Motor ( schwarzes Teil ) Verdeck schliessen, dann erneut ohne Klopfen versuchen kann sein das er nur einmal hängen geblieben ist, wenn nicht ausbauen und Kohlen erneuern ( Elmar ) hat sie. Guter Preis.
Gruss Rolf
Gruss Rolf
Hallo Leute
ES WÄRE VILLEICHT NICHT SCHLECHT WENN DIE HILFESUCHUNDEN IHREN WOHNORT MIT ANGEBEN WÜRDEN, DENN ES KÖNNTE JA SEIN DAS EINER DER AHNUNG HAT GANZ IN DER NÄHE WOHNST UND HELFEN KANN. DANN FÄLLT EIN TEIL DER MANCHMAL BEKLOPTEN KORRESPONDENZ WEG UND MAN BRAUCHT SICH NICHT GEGENSEITIG ANKEIFEN ODER AUF DIE SCHIPPE NEHMEN. IST NUR EIN VORSCHLAG JEDER KANN MACHEN WAS ER WILL. FALLS IHR AUF DATENSCHUTZ POCHT DANN IST DAS FORUM NICHT DER RICHTIGE PLATZ.
Gruss Rolf
Gruss Rolf
Greenhorn
Greenhorn
glopf
glopf
