Maße der V6 Kolben?
audischrauber
Maße der V6 Kolben?
Beitrag von audischrauber »
hat hier rein zufällig schon mal jemand einen V6 zerlegt und die Kolben vermessen oder eine gute Quelle für solche Daten im Netz?
Gruss Oli
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Hi Olli,
bei www.kts.de gibt es Kolben. 1 mal Orginal links vorne, und 1 mal Orginal rechts hinten. Und 1 mal links vorne mit 0,75 mm Übermaß und 1 mal rechts hinten mit 0,30 mm Übermaß.
Kompressionshöhe: 1,247""=31,67mm
Verdichtung: 8,80:1
Kolbenringnut: 1,50mm 1,50mm 4,00mm
Datt is alles an maßen was dabei steht,ist bei allen gleich. Kannst ja da mal anrufen ob die dir mehr sagen können.
Ich kann auch mal morgen in meinem Katalog von mike und frank nachsehen ob ich da was finde.
audischrauber
Naja vielleicht hätte ich etwas genauer werden sollen :roll: Die Maße aus den Katalogen sind im Prinzip bei jedem 6G72 relativ gleich. Wichtig sind die Daten wie Kolbenlänge, Kompressionshöhe und die Form (maße) des Kolbenbodens ( ob mit oder ohne Mulde usw). Die sind entscheidend für die Verdichtung des Motors :D
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Na da kann ich dir leider nicht mmit Diehnen, hab mal in meinen Katalog reingeschaut. Aber außer das was ich schon geschrieben hatte war da nix mehr. Kolben gibt es 3 Verschieden (vom Kolbenboden her).
