radschrauben
ich hoffe doch sehr,dass du davon ausgehst,dass ich nach 10 jahren mit dem baron sehr wohl weiss wo der schlüssel sich befinden sollte?Glenmore hat geschrieben:Überigens, der Radschlüssel ist beim LeBaron normalerweise im Kofferraum vor der Verdeckpumpe eingeklemmt, zumindestens in meinem ist das so.
Hi
vielleicht, ich hatte mal einen Rover 820 si und habe erst nach einem Jahr festgestellt das man mit der elektronischen Fernbedienung nicht nur die Türen sondern auch die Fenster und das Schiebedach schliessen konnte, und bei meiner neuen elektronischen Schliessanlage am LeBaron kann ich sogar per Knopfdruck die Lichter einschalten um die Karre auf einem dunklen Parkplatz zu finden wenn ich nicht mehr genau weiss wo sie steht, das hat nichts mit der länge des Besitzes eines Wagen zu tun sondern mit Spielerei, wie am Computer, testen bringt Wissen, Handbücher sind schön, aber am besten sind sie im Bücherregal aufgehoben, wie gesagt nur ausprobieren bringt wissen wie es gehen soll oder nicht.
Da stellt sich halt die Frage was besser und von Vorteil für den Nutzer ist.Glenmore hat geschrieben:Hi
Ich glaube schon das das Lesen eines Handbuches einen kleinen Wissensvorsprung bringt.
Das Gelesene dannach in der Praxis umsetzem ist dann die Testphase.
lg
ludwig
ludwig
so,liebe kinder
die neuen felgen sind drauf.bei den originalen saßen dometop capped nut´s drin.bei den neuen haben mir die felgenmänner rundere schrauben reingesetzt (ähnlich den schrauben bei meinem bild).und zwar ohne die dämlichen cover.
die neuen felgen hatten abgerundete schraubenaufnahmen,sodass man keine anderen schrauben nehmen konnte (also keine verwechslungsgefahr mit den stahlfelgenschrauben)
ja ganz Toll, und wo sind jetzt die Bilder von den Felgen?????????? Will sehen wie die auf deinem Baron Aussehen. Bestimmt voll Porno, und das ist gut.
mache ich morgen
porno wäre mit 17 oder 18 zoll.jetzt ist es höchstens ein softporno
aber besser als viele barone mit golf und astra felgen
btw: hab heute mein dach saubergemacht und imprägniert.ich habe noch nie solch große tropfen auf einem stoffdach gesehen
kann das zeug (a1 von dr wack) nur epfehlen
Hallo Raffa und alle,
das A1...macht das das Verdeck nur wasserdicht oder hält es den Stoff auch irgendwie geschmeidig, damit er nicht so schnell bricht?
Ich habe bisher noch nix gemacht und würde gern die Lebensdauer des Daches (ca. 5 jahre alt) verlängern.
Schönen Gruß,
Schönen Gruß,
ach so
natürlich kannst du (und sollst du) das stoffverdeck pflegen.am besten zwei mal im jahr reinigen und imprägnieren (vor dem winter und nach dem winter).
reinigen (falls du keine verschmutzungen á la vogelkot hast) nur mit wasser und weicher bürste.danach imprägnieren und gut ist
