Zahnriemen
werner
Zahnriemen
Beitrag von werner »
Kann man den Zahnriemen nachträglich strammer spannen? Er sitzt stramm bei Motoraus. Wenn der Motor im Leerlauf lauft, scheint er etwas locker, flattert etwas vorne an der nichtangetriebenen Seite unterhalb des oberen Zahnrades. Ist das normal so?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Hallo Werner,
die Spannrolle hat einen Einstellwert über Exzenter. Siehe Handbuch.
Flattern ist bei richtiger Spannung nicht sinnvoll. Je nach Stellung der
Nockenwelle zur Kurbelwelle ist der Zug nicht gleichmäßig, aber Flattern
ist nicht ok. Löse die Spannrolle und erhöhe die Vorspannung über
den Exzenter, dann ist wieder alles gut.
Walter
1 Velosolex
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
wenn der Zahnriemen zu stramm ist hört man dies sehr deutlich an einem ziemlich rauhen Laufgeräusch. Macht er das denn?
Gruß,
Elmar
Sammy
Beitrag von Sammy »
ich kann DAS nicht hören,nur sehen, sorry Elmar, habe meinen Riemen gewechselt,aber bei den nächsten Sonnenstrahlen gehts zum HarleyDoc, der hat nicht nur das Mega-Gehör, sondern auch ein feines Gespühr, hat mir mit 2 Handgriffen mein Leerlauf-Problem gelöst, wo dies Forumn nach Anfrage versagte...
selbst bei meinen 3,3ltr-Voyager hör ich viel raus, seinen Multiriemen, aber n Zahrnriemen wen er saube läuft oder 1 Zahn übersprungen ist, nee, sorry 8)
nix für ungut
achja,bin gelernter LFZ-Mech. und TWK-Mech., nur so by the way,also ich höre viel raus, aber einen zu stramm laufenden Zahnriemen ist aus meiner Erfahrung her nicht zu hören, es sei denn, die Umlenkrolle jammert schon
Sarah
Beitrag von Sarah »
Elmar hat recht, das hört man definitiv. Hatte das mal beim Daytona und da hat man ganz deutlich gehört, dass es vom Zahnriemen kommt. Etwas gelockert und weg wars...
Lg, Sarah
Zu stramme Riemen "Siengen " aber als gelernter Kfztler solltest du das aber wissen :wink:
Nachspannen ist eigentlich nicht das problem, wenn er an der seite der Spannrolle zu locker sitzt , sollte er an der anderen seite schlabern ,musst du ihn noch mal ab machen und neu aufziehen . :evil:
