chrysler saratoga - fahrwerk problem
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
richtig man kann bei der fahrt jeden gang außer P und R reindrücken
abzuraten is allerdings L bei hohemtempo.. auch wenn er es machen würde, nach ein paar mal schrottest wirklich was, entweder den motor oder des getriebe^^
aber von D auf 3 is eh normal.. kickt er sowieso nur den OD raus und bei 55 schaltet er dann in 3 runter
najo zu meinem problemchen.. genau bei dem vorgang, von D in 3 und dann ab 55 fängt er wackeln an
fahr ich im 3 oder D ca 30 stop and go verkehr.. gas - kein gas - gas -- wechsel.. sprich lastwechsel, klackerts ja volle presse vorne (geräusch kommt von getriebeaufhängung-richtung)
ginge mein plan mit dem hartgummi in die hüsle??
wenn ich schon von haus aus so eine komische getriebeaufhängung habe wundert mich nicht warum es schon immer geklackert hat, aber warum hat das keiner von euch??? habt ihr andere aufhängungen?
so sieht des teil aus... die schwarze metallhülse ist bei mir halt so messingfarben und sieht in echt etwas größer aus.. und darin schlägt der ca 5mm durchmesser bolzen herum...
glg und danke für die hilfen
adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Adrian12
so kurzes update
hab jetzt hartgummis zugeschnitten und eingebaut...
also jetzt ist der bolzen in der hülse auch noch gummigelagert
DAS LÖST MEIN PROBLEM NICHT
R -> D und D -> R es klackert
gas - kein gas - gas ......... es klackert
jetzt weiß ich nicht mehr weiter was sein könnte
motoraufhängung vorne neu
getriebeaufhängung neu und zusätzlich den bolzen gelagert
kanns die antriebswelle sein?
kommt direkt von der linken seite (fahrerseite) kann man irgendwie die antriebswelle prüfen?
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich möchte endlich wieder fahren ohne probleme
Der Robbie
Beitrag von Der Robbie »
Das war mir schon klar, Ploppy!
Aber ich dachte irgendwie, dass man während der Fahrt dann irgendwie das Getriebe durcheinanderbringt oder was nicht alles! Wie gesagt, Automatik kenne ich nicht so gut :lol:
Mittlerweile schon, denn durch fleißiges Schalten vermeide ich meinen Notlauf. Apropos Notlauf, habe momentan meinen Baron im Angebot. Mit dabei: ein nagelneues Solenoid Pack! Muss nur eingebaut werden.
