klimaanlage befüllen
fischfuss
Beitrag von fischfuss »
hallo,
hatte gestern die idee, meine leere klimaanlage befüllen zu lassen.
anhand der füllventile wurde festgestellt, daß die anlage für das alte, mittlerweile verbotene kältemittel konzipiert ist, und ein befüllen somit nicht möglich ist.
was ist zu tun? füllventile ändern und mit dem jetzt üblichen kältemittel betreiben, klimaanlage vergessen, oder irgendwo jemanden auftreiben, der noch das alte kältemittel reintut?
muß an der klimaanlage irgend ein größerer umbau stattfinden für das neue kältemittel?
gruß, michael
Torque
Beitrag von Torque »
Hallo!
Also ... allgemein wird gesagt das beim Wechsel des Kältemittels auf R134A die Dichtungen und der Kompressor neu muss...
Soweit die Theorie ;)
In der Praxis reicht es aber anscheinend nur das Kompressoröl, das Kältemittel (R12?) und der Trockner zu tauschen.
Hinzu kommen noch die Adapter für die Anschlüsse (die sind (wie du schon festgestellt hast), anders)
Jetzt brauchst du nur noch eine Werkstatt, die sich das zutraut, und auch die Daten für die Klimaanlage besitzt.
Im Raum Hamburg könnte ich dir eine Werkstatt nennen.
Meinen Anlage läuft jedenfalls seit einen Jahr damit gut! :)
Um an diese Infos zu kommen, habe ich viel Zeit, Lauferei, und dumme Gesichter in Kauf nehmen müssen ;)
Dafür habe ich aber einen vollwertigen US-Wagen mit AC :) :)
Viel Erfolg,
fischfuss
danke, lieber andreas,
das hilft mir sehr weiter.
ich hab noch meinen 93´er Probe GT rumstehen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die ventile anders, also kann es sein, daß der das neue Kältemittel hat.
Falls ja, dann bau ich den Trockner aus, besorg Ventiladapter, tausch evtl. den Kompressor, ( ich glaube, den kann ich einbauen - halterungen sind, falls nötig, gleich gemacht ).
Ist ja einfacher, als ich dachte.
Ich danke Dir, hast mir sehr weiter geholfen!
Lieben Gruß, Michael
Torque
Hallo Michael,
keine Ursache .. :)
Den Kompressor musst du aber nicht tauschen!
Wie willst du eigentlich die Teile vom Probe in den Baron bekommen??
Das passt doch sicher nicht ..
Ich sehe du kommst aus Ludwigshafen?
Ist da momentan nicht eine Tuning und Showcar Messe?
Grüße,
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Bei meiner Lima is nix geändert worden. Ich hab noch die alten Anschlüsse, aber mitels adapters vom Befüller kein Problem. Mir wars egal was der da für ne Pampe reingeballert hat. Meine Klima tut es schon seit 2 jahren.
fischfuss
hallo, liebe leute,
das mit dem teile-aus-dem-probe-rausholen war ja nur so ne idee. die trockenflasche ist, soweit ich mich erinnere, genau so wie die im baron. ich muß es mir erst angucken ( probe steht nicht hier ). und was man hat, braucht man nicht zu kaufen.
ja, andreas, ich wohn in ludwigshafen. deshalb liegt hamburg net so ganz auf meiner strecke. ich weiß nicht, ob im moment eine messe hier stattfindet. sorry.
habe mittlerweile eine verheißungsvolle adresse in maxdorf bekommen, ich fahr da am montag mal hin, werde gerne hier weitergeben, was die meinen.
viele grüße, michael
fischfuss
schade,
habe bis jetzt keinen auftreiben können, der mir die klimaanlage im jetzigen zustand füllt, aber ich bleib dran.
