Neuer Baron-Fahrer mit Motorproblemchen u.v.m
Also zur 21 Lambdasonde def.
45 Overboost also dein Ladedruck ist zu hoch , überprüfe die Leitung (Schlauch) von der Westgatedose zum Mapsensor , wenn die 2 Sachen gemacht sind läuft dein Baron zu 90% wider mit voller leistung :wink:
Kühler endlüften (Deckel auf Wasser rein , Deckel zu laufenlassen bis warm Deckel auf nachfüllen Heizung voll aufdrehen und wasser nachfüllen dann Deckel zu und abwarten (Ausgleichsbehälter füllen)
Sollte das nicht helfen mal Tehrmostat raus nehmen und so versuchen.
Sollte die heizung nun bollern , ist dein Tehrmostat def :wink:
Code 45:
Hoechstwahrscheinlich macht die Wastegate-Dose am Turbo nicht auf, weil:
1) der Hebel festgerostet ist.
oder
2) Der VacuumSchlauch zu dieser Dose verstopft ist.
3DH
Beitrag von 3DH »
ok, das klingt doch schonmal gut .. wo ist das WasteGate? (sorry, bin totaler Laie)
Nebenbei bemerkt:
Mein Spritverbrauch liegt bei 14-16 l im Durchschnitt (trotz ruhiger/schonender Fahrweise) - ist das normal?
Also mit einer Tankfüllung komme ich bestenfalls ganz knapp über 300 km :(
Viele Grüsse aus Schwerin,
Chris
Ja das ist mit ner defekten Lambdasonde normal :twisted:
westgatedose ist auf dem Turbolader Links unter Drosselklappe :wink:
Wie gesagt ruf an wenn du beim schrauben bist :roll:
