Kopfdichtung 3.0 V6 - Worauf muss man achten?
Kevin
Beitrag von Kevin »
Guten Morgen zusammen!
Und wieder mal eine Frage (diesmal sehr wichtig) an die Profis hier.
Bei mir steht eine neue Kopfdichtung an, Teile kommen sogar hier aus dem Forum 8)
Gibts Tipps, Tricks, Warnungen, Fotos etc. die mich etwas unterstützen könnten?
Ein Kollege hat die gleiche Arbeit in Planung, bei mir wärs nächsten Monat....
LG und danke im Voraus!!
Kevin
Kevin
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
eigentlich gibt es nichts was man abweichend zu anderen Fahrzeugen beachten müßtest. Neue Kopfschrauben nehmen, Köpfe planen und abdrücken lassen und dann auf korrekte Anzugsdrehmomente achten. Ebenso auf absolute Sauberkeit, also das übliche. Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Gruß,
Elmar
Kevin
Beitrag von Kevin »
Danke!
Sauberkeit, logisch, Drehmoment ist mir gesagt worden, alles weitere kommt, mal schauen wies klappt!
Kevin
Torque
Beitrag von Torque »
kann man die Dichtungen eigentlich bei eingebauten Motor wechseln?
Oder ist das sehr eng (hinten) ...
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
Torque hat geschrieben:Hallo,
klar kannst die kopfdichtung im eingebauten wechseln, muss oben eh alles weg, von da her ist dann sowieso platz....
neue kopfschrauben? muss das sein?
planen? muss das sein, dachte reinigen von den dichtungsresten müsste reichen?
was bedeutet abdrücken lassen?
thx schon mal
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Torque
Besten Dank .. der Motor bleibt dann also eingebaut :)
Die Zylinderkopfschrauben sind IMHO Dehnschraube ..
Grüße,
Elmar aus Mainz
Natürlich nimmt man immer neue Kopfschrauben und natürlich plant man immer den Zylinderkopf und Abdrücken heißt auf Dichtigkeit der Ventile und Risse prfen.
Von mir aus kann ja jeder die alten Schrauben nehmen und die Köpfe nicht planen, gerade beim Chrysler machts ja so viel Spaß den Motor bis zum Block zu zerlegen :-)
Gruß,
Elmar
Kevin
Beitrag von Kevin »
Kopfschrauben sind bestellt, danke :!:
Kevin
Adrian12
Elmar aus Mainz hat geschrieben:Natürlich nimmt man immer neue Kopfschrauben und natürlich plant man immer den Zylinderkopf und Abdrücken heißt auf Dichtigkeit der Ventile und Risse prfen.
Gruß,
Elmar
planen etc wo wie was? motorfachwerkstätte? selbst geht da nichts schätz i mal... oder?
lg adrian
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
Zylinderkopf planen macht der Motorinstandsetzer.
Aber das ist nur notwendig wenn er verzogen ist.
Das überprüft der fachkundige Motorinstandsetzer vorher mit einem Haarlineal.
selbermachen ist da nicht....
Adrian12
Peter Laub hat geschrieben:Zylinderkopf planen macht der Motorinstandsetzer.
alles klar ;) dh. einfach mit kopf inkl ventiltrieb zum spezi und gut is :P
ääh was is beim block? muss da auch was geplant oder geschliffen werden?
thx
Peter Laub
der Block ist so verwindungssteif, da muss man in der Regel nix machen.
Kevin
Beitrag von Kevin »
Sind ausser den gesamten Dichtungen und neuen Schrauben noch Neuteile notwendig?
Kevin
Kevin
