Lüfter schaltet sich ständig ein
Hallo zusammen!
Habe vor kurzem beim V6 Wasserschläuche erneuert und Kühler gereinigt (Kühlerreiniger flüssig).
Seit dem schaltet sich der Kühlerlüfter immer wieder, auch im kalten Zustand, ein....
Wenn der Wagen kalt gestartet wird und die Heizung aufgedreht ist, schaltet sich der Lüfter beim Einschalten des Gebläses ein...
Kann es der Temperaturfühler / Thermostat / Kühlwasserstand sein?
Danke für jeden Tipp!
Grüße
Kevin
Grüße
Kevin
Kevin
Kevin
Klima ist natürlich aus
Er schaltet sich genau dann ein, wenn die Lüftung bei aufgedrehter Heizung eingeschaltet wird.....und zwischendurch auch, ohne Grund....
Welches Problem wäre das??
Kevin
Kevin
Plymouth
Geht der Lüfter auch an wenn du die Lüftung auf Floor stellst ?
Oder nur wenn die Lüftung auf Oben steht?
Wenn er nur angeht wenn Sie auf oben steht, ist das Normal, die Klima schaltet dann alleine, auch dann wenn du den Schalter der AC ausmachst.
Wenn es auch bei unten ist...... Hast Du ein Problem
Muss ich probieren......in 1 Std. kann ich mehr sagen!!
Aber er schaltet sich auf jeden Fall bei Scheibendefrost....
Kevin
Kevin
OK alles im grünen Bereich!!
Schaltet sich nur oben ein, vielen Dank für die Tipps, wäre siche nie draufgekommen!
Kevin
Kevin
Kevin
Kevin
Adrian12 hat geschrieben:löl unser kevin
darüber hamma aba eh schon mal telefoniert tze
der alzheimer macht sich breit
Kevin
Kevin
