Lichtmaschine defekt?
Stuttgarter1975
Hallo allerseits. Habe einen 2.2 Turbo (148 PS) Baujahr 1988. Weil meine Batterie dauernd leer war habe ich diese neulich gewechselt mit dem Ergebnis, dass die neue auch leer geht, bzw. nicht nachgeladen wird im laufenden Betrieb. Habe schon im Leerlauf die Spannung an der Batterie gemessen. Die liegt je nach Ladungszustand zw. 11 und 12,5 Volt und ändert sich kein bisschen, wenn man Gas gibt. Hab jetzt schonmal die Lima demontiert und die Kohlen überprüft, jedoch sind die noch absolut in Ordnung. Habe gehört, dass evtl. auch der Laderegler das Problem sein könnte. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich weiter vorgehen kann / soll? Danke und Grüße Philipp
drumtuner
Ladespannung zu niedrig
wenn die Ladespannun zu niedrig ist, sollte doch auch eine Fehlermeldung
(CHECK ENGINE-Lampe an) vorhanden sein. Hast Du schon die Fehlercodes abgerufen?
Bei einigen Ausführungen des LeBaron ist das Motorsteuermodul für
die Ladekontrollsteuerung zuständig.
Gruss, G.
Gruss, G.
Stuttgarter1975
Hallo und danke für die Antwort. Check-Engine-Lampe hab ich nichts bemerkt. Wo müsste die leuchten? Ich nehme an, dass bei mir der Regler im Motorsteuergerät sitzt, da an der Lima direkt keiner ist. Ich besorg mir jetzt mal ne gebrauchte Lima und hoffe, dass dann wieder alles geht. Ansonsten hab ich wohl Pech und muss mir n neues Steuergerät zulegen...
drumtuner
Check Engine Leuchte muss bei Zündung an aufleuchten
wenn Du die Zündung an machst (Motor noch nicht starten) sollte
die CHECK ENGINE Leuchte zur Kontrolle aufleuchten und dann
ausgehen. Falls nicht, kannst Du nicht erkennen, wenn Dein Motor
oder Getriebe einen Fehlerzustand hat.
Die Fehlercodes kannst Du abrufen, in dem Du (ohne den Motor zu
starten) den Zündschlüssel drehst: Zündung AN-AUS-AN-AUS-AN
(letzte Stellung Auf Zündung an ohne den Motor zu starten).
Danach "blinkt" die Check Engine Leuchte die Fehlercodes durch..
Wenn Du die Batterie schon mal abgeklemmt hast, müssten schon
Fehlercodes vorhanden sein (d.h. die Check Engine Lampe bleibt
auch bei laufendem Motor an).
Gruss, G.
P.S. Müsste auch eine Dokumentation im Kapitel "know how" darüber
geben
Gruss, G.
geben
Stuttgarter1975
drumtuner
bei deinem LeBaron müsste die Check-Engine-Leuchte oberhalb
des Lichtschalter (Griff zum rausziehen) sein.
Wenn die Zündung angeschalten wird, muss sie kurz aufleuchten.
Beim Starten des Motors muss sie auf jeden Fall kurz angehen und
dann wieder ausgehen.
Gruss, G.
Gruss, G.
Stuttgarter1975
Stuttgarter1975
drumtuner
Deine Check-Engine-Leuchte hat wahrscheinlich einen Wackelkontakt oder
ähnliches. Damit wir die Fehlercodes sicher auslesen können, muss die
Check Engine Leuchte erstmal ok sein.
Wenn Du die Zündung anmachst, muss die Check Engine Leuchte
angehen (nicht blinken!) und nach ca. 10-15 Sekunden kann sie dann
ausgehen. Das ist der Normalzustand.
Erst wenn dies richtig funktioniert, können wir zuverlässig die Fehlercodes
auslesen, denn dafür brauchen wir diese Leuchte.
Im Motorraum auf der Fahrerseite zwischen Batterie und Kotflügel
ist das Motorsteuergerät. Es ist zur besseren Kühlung in den
Ansaugluftstrom integriert. Hier ist ein ovaler breiter Stecker mit einer
zentralen Schraube. Bitte mal nachschauen ob dieser Stecker korrekt
sitzt oder ob der locker ist.
Schau Dir doch mal grundsätzlich die Kabelverbindungen im Motorraum an: hast Du evtl. einen Marder im Wagen gehabt, der ein paar Kabel
angefressen hat?
Gruss, G.
angefressen hat?
Gruss, G.
Stuttgarter1975
Das bedeutet 12 und 55.
12 steht dafür, dass die Batterie abgeklemmt war und 55 für Diagnoseende.
Demnach ist im Speicher kein Fehler hinterlegt.
drumtuner
Kein Fehlercode vorhanden
im Augenblick ist kein Fehlercode vorhanden, also sollte alles
korrekt funktionieren.
Hast Du vor dem Auslesen der Fehlercodes den Motor ein paar Minuten
im Stand laufen lassen oder bist eine kurze Runde gefahren? Frage
nur deshalb nach, weil Du ja schon mal die Batterien gewechselt hast.
Nochmals die Ladespannung an der Batterie bei laufendem Motor messen.
Wenn die Ladespannung immer noch so niedrig ist und kein neuer
Fehlercode erscheint (bzw. CHECK Engine Lampe leuchtet während
laufendem Motor auf) dann erkennt das Motorsteuergerät die
fehlerhafte Ladespannung nicht....
Gruss, G.
Gruss, G.
Stuttgarter1975
drumtuner
Lichtmaschine tauschen
eigentlich bleiben nur zwei Fehlerquellen: die Lichtmaschine oder
Ich würde als nächsten Schritt die Lichtmaschine tauschen.
Vielleicht hat noch jemand eine bessere Idee?
Gruss, G.
Gruss, G.
