Hallo, vielleicht kann jemand Helfen ??
Neuerdings geht bei meinem 89er 2,2 Turbo 1 der Motor ab und zu aus. Nach ein paar Tagen Standzeit springt er normal an , fährt so 3- 4 km und geht dann beim ersten Stopp aus. Bis jetzt ist er nach einigen Anlasserumdrehungen wieder angesprungen , mußte auch schon länger orgeln ( habe da den Schlauch vom Benzindruckregler abgemacht und wieder draufgesteckt ) da lief er wieder . Frage daher : hat er irgendwo einen Benzinfilter sitzen ?? habe keinen gefunden . Fehlercode sagt 54( keine Synchronisierung mit dem Signalgeber ) damit kann ich aber nichts anfangen. Also , wie gesagt , es passiert nur nach längerer Standzeit , wird er täglich gefahren tritt der Fehler nicht auf.
Wäre prima wenn jemand nen Tipp hätte.Vielen Dank schon mal.
Lobo
Motor geht aus
andre
Keine Sync mit Signalgeber ist die Hallsonde. Die Turbos haben nämlich ZWEI davon, beide im selben Bauteil, müssen beide funktionieren.
Wahrscheinlich Kabelbruch. Flicken oder tauschen.
P.S.: Oder der Fehler ist alt und Du mußt auch bloß die Drosselklappe putzen.
