Wasser im Beifahrerraum
LuckyLuck
Beitrag von LuckyLuck »
Hallo !
Mein le Baron Cabrio hat beim Regen im Beifahrerraum ein kleines Teich :D
Meine Frage: woher kann es kommen ? (klar Verdeck, aber da werden auch die Scheiben , oder Tür , oder sonst noch etwas naß oder ? )
Hat jemand Erfahrungen ?
Danke
Marek
Le Baron Convertible Bj.´95 3l V6
Re: Wasser im Beifahrerraum
Dann kontrolliere mal deine Wasserabläufe unterm Schweller.
Wenn die dicht sind, dann hast du auch Wasser im Fahrzeuginneren.
LuckyLuck
matador hat geschrieben:Dann kontrolliere mal deine Wasserabläufe unterm Schweller.
Wie ich das Wasser rausbekomme ist mir kei Rätsel :D Frage ist : wie kommt das Wasser rein ?
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
wenn Du bergab parkst (also nach vorne geneigt) und es kräftig regnet bzw. wenn 50cm Schnee auf deinem Baron schmelzen, dann läuft die Brühe über den Verdeckkasten in den Schweller. Dort kann es nicht ablaufen weil (bergab geparkt) der Ablaufhöher sitzt als der Blechwulst zum Beifahrerfußraum. Ich hoffe das war verständlich ausgedrückt.
LuckyLuck
Danke !
Ich Kucke mir das gleich an
Beitrag von JJ »
... und davon abgesehen, sind die meisten unteren Fensterdichtungen alles Andere als dicht und lassen das Wasser gerne und weitgehend ungehindert nach unten in die Hohlräume abfließen.
Da sammelt es sich dann und schwappt nach Belieben hin und her ... bei mir haben größere Abflußbohrungen nebst passender Stopfen, übrigens ´ne prima Idee vom Wupperbaron, da schon was gebracht.
Aber wie sagt man so schön in Bayern?
A bisserl was geht alleweil ... :?
JJ - z.Z. mit feuchtem Fußraum hinten, vorne isses mit der Zeit weggetrocknet -
Beitrag von JJ »
P.S. - das mit dem Wasser ist übrigens auch die häufigste Erklärung für die Ausfälle der hinteren elektr. Fensterheber ... die E-Motoren kriegen schlicht ´nen Kurzschluß und verabschieden sich entsprechend.
LuckyLuck
Ja das habe ich hin und wieder mal gelesen, aber bei mir steht das Wasser nur im vorderem Beifahrerraum!
Zusatzlöcher bohren ist warscheinlich eine Lösung aber nicht im Sinne des Erfinders ( denke ich ), da lauft irgendwie was schief ?! oder will ich das zu " Verdeutchen" :wink:
Peter Laub
LuckyLuck hat geschrieben:Ja das habe ich hin und wieder mal gelesen, aber bei mir steht das Wasser nur im vorderem Beifahrerraum!
es gibt keinen vorderen und hinteren Beifahrerraum, ist alles auf einer Ebene. Möglicherweise ist der Wagen vorne etwas niedriger als hinten, deshalb fließt die Brühe gleich ganz nach vorne. Zusatzlöcher braucht man nicht, es gibt Stopfen im Beifahrerfußraum.
Und immer erst das Übel an der Wurzel packen.....
Wasser kommt auch gerne an den Türen rein:
wenn hinter den Türverkleidungen die verklebte Plastikfolie fehlt,
läuft Wasser aus dem Türinneren ins Auto. Die Folie wird bei
Boxenbastelleien gerne verhunzt, und dann gehts los mit dem Wasser.
Im Türinneren ist immer Wasser bei Regen, das ist normal.
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
hab auch Wasser im Fußraum Beifahrer.
Kommt vom Heizkasten, ist leck.
Hab ihn erstmal stillgelegt.
1 Velosolex
