Nebelschlussleuchte
Nebelschlussleuchte
Gab es bei den europäischen Modell (BJ 88/89) auch welche, die ohne Nebelschlussleuchte ausgestattet wurden
Re: Nebelschlussleuchte
ja meiner
je nach TÜV und Zulassungsdatum mussten die damals mit einer Nebelschlussleuchte nachgerüstet werden (die dann unter der Stossstange montiert wurde)
bei mir waren keine daran, habe das Problem so gelöst, siehe Foto
Auf Mallorca wirst Du die oft eingeschaltet haben, oder
Ich habe kein Problem und bei der Zulassung in Österreich war es auch keines.Glenmore hat geschrieben:Hallo
Ich fahre ohnehin nur bei Cabrio-Wetter!
@ peterle: wieso? meine beiden haben keine, also kann ich auch nix einschalten
die früheren Modelle hatten nur Rückfahrleuchten mit integrierten Katzenaugen (siehe Glenmores Foto), erst später kamen die mit Nebelschlussleuchte links und Rückfahrleuchte rechts, glaube zusammen mit dem runden Cockpit
Entschuldige, habe Deine Rückmeldung nicht richtig verstanden. Alles klar.Sammy hat geschrieben:@ peterle: wieso? meine beiden haben keine, also kann ich auch nix einschalten![]()
ich wollte ja auch nur mal zeigen das man die Nebelschlussleuchte auch anders installieren kann, denn ich persönlich finde die Standarfunzeln unter der Stoss - Stange nicht schön.
@glenmore:
Wurde es Dir in Luxemburg bei der Zulassung vorgeschrieben oder wolltest Du es so haben?
Hallo Peter
nein ich wollte es so haben Eingbaut sieht besser aus als Aufgebaut bzw. hängend, passt nicht zum LeBaron. Ist allerdings mit viel Schweiss verbunden den der Metallteil der Stoss - Stange unter dem Plastik ist im warsten Sinne des Wortes hart wie Stahl ( Legierung ), hat mich einige Metall - Sägeblätter gekostet. Ich meine es sieht nicht schlecht aus.
Stuttgarter1975
Meiner hat auch keine Nebelschlussleuchte, ich kann auch nicht erkennen, dass einmal eine vorhanden war. Trotzdem ist der Schalter dafür vorhanden.
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
00er BMW R1100S
82er MZ TS250/1 NVA
Bei mir ist dafür nur ein Loch vorhanden.
Elmar verkauft Schalter für Nebelschlussleuchten, siehe mal hier
http://americas-finest.de/teile.htm
Das ist nicht der passende für dieses Baujahr. Ausserdem ist genau hinter dem dafür vorgesehenen Loch eine Alarmanlage verbaut worden, sodass für so einen Schalter auch kein Platz wäre, außer man findet dafür einen anderen Platz.Glenmore hat geschrieben:Hallo
