habe da ein kleines Problem, ich bekomme meine Beifahrertür nur von innen auf,
dachte erst dass nur das Gestänge ausgehakt ist.....aber nach Demontage der Türverkleidung musste ich feststellen, dass der außen Türgriff ein elektr. Schaltsignal weiter gibt.
Den Schalter habe ich durchgemessen funktioniert einwandfrei, habe auch den Kontakt gebrückt (leider ohne Erfolg.
Jetzt meine Frage, wo befindet sich die Steuereinheit der Zentralverriegelung, wo das Signal ankommen muss bzw. welche dann auch das Signal an den Schlosskasten sendet das er öffnen darf/soll?
Alles andere Door open/close funktioniert sowohl von der Fahrer als auch Beifahrerseite einwandfrei.
Es handelt sich um einen LeBaron Coupe GTC 2,2 Turbo2 Europa Modell
Grüße, Holger
Beifahrertür geht nur von innen auf.
Re: Beifahrertür geht nur von innen auf.
Hallo...
Der längliche Schalter am Türgriff ist für die Innenbeleuchtung und die Schlossbeleuchtung...
Der Stellmotor für das Türschloss befindet sich unterhalb des Türschlosses in der ecke der Tür...
Vom Türgriff geht ein kleiner Z förmiger Bügel zum Türschloss , schau mal nach ob der noch eingehängt ist...
Genau, wird wahrscheinlich nur aus der Plastikhalterung gerutsch sein
