Türschloss
werner
Türschloss
Beitrag von werner »
Da mein LB momentan im Winterschlaf liegt ohne Batterie, wollte ich heute mal innen rein schauen. Leider ließ sich der Türschlüssel auf der Fahrerseite nur halb reinstecken. Festes drücken und hin und her Bewegung mit ordentlich Rostlöser ergab keinen Fortschritt!? Auf der Beifahrerseite allerdings funktionierte alles einwandfrei! Wo klemmt es denn da? Ist da iregndwo eine Sperre?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Re: Türschloss
evtl. Feuchtigkeit und Frost ?
werner
Re: Türschloss
Wer weiss, wie ich das Schloss raus bekomme? Bei meinem jüngeren Mercedes gibt es seitlich an der Tür eine Imbussschraube, die man nur lösen muß und schon kann man das Zylinderschloss mit dem Schlüssel rausziehen. Gibt es beim Baron auch so eine Schraube oder muss das ganze Schloss von innen ausgebaut werden?
Re: Türschloss
das ganze schloß von innen
Re: Türschloss
Versuche es doch ersteinmal mit Türschlossenteiser.
3-20-Zeichen
Re: Türschloss
Beitrag von 3-20-Zeichen »
Würde auch nicht gleich die Tür zerlegen, wenn man noch durch die Beifahrertür rein kann....
Lieber Plusgrade abwarten, obs dann wieder geht, und dann mit Schloß-Fit die Feuchtigkeit bekämpfen.
Oder jetzt schon mit Enteiser....
werner
Re: Türschloss
Danke für die Tipps! Werde wärmere Zeiten abwarten. Mein Saisonkennzeichen startet zum 1.3., dann werde ich ihn wieder warm fahren und mal schauen. Die Beifahrertür funktioniert ja. Wenn es wirklich nicht mehr geht, dann muss ich das Schloss doch ausbauen...
werner
Re: Türschloss
Trotz höheren Temperaturen funktioniert das Türschloss Fahrerseite immer noch nicht?! Seltsam ist, wenn ich den Schlüssel durch den Schlitz stecke, geht die KLappe zur Seite und der Schlüssel zirka 10mm rein. Dann stösst er gegen ein festes Hindernis und ich kann sehr feste drücken ohne das der Schlüssel weiter rein geht? Als wenn da eine Sperre wäre, fest eingerostet. Wer hat ähnliches erfahren? Hat jemand schon mal ein Türschloss zerlegt?
werner
Re: Türschloss
Habe das Zylinderschloss mal ausgebaut und festgestellt, daß sich gleich der erste Stift durchgerutscht ist und sich verklemmt hat! Deshalb ging der Schlüssel nicht in das Schloss rein!
Habe den Stift wieder zurückgedrückt. Alle anderen Stift und Federn waren noch ok. Schlüssel reingesteckt und alles funktioniert wieder wie früher...
