Elektrikproblem, Motor springt nicht an
Albert1956
Beitrag von Albert1956 »
Hallo liebe Baron Gemeinde, habe einen 89er 2,5 Liter, der nicht anspringt, weil kein Strom am Pluspol der Zündspule ankommt. Wenn ich von der Batterie ein loses Kabel zur Zündspule an Plus ziehe, springt er an, läuft aber nicht richtig. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler sein könnte. Grüße aus Gera
clb79
Re: Elektrikproblem, Motor springt nicht an
Beitrag von clb79 »
Kabelverlauf rückwärts von der Zünspule verfolgen, und anschließend austauschen.
Wenn elektronische Bauteile "im Wege" sind, dann diese gleich mit auf Durchlaß prüfen.
Folgendes unter Vorbehalt, da ich nicht weiß, ob das Teil in euren Baronen noch verbaut wird.
Es kann nämlich auch eine sogenannte Leitungssicherung der Grund sein. Diese Teile sind nicht einfach zu finden, weil sie nur unwesentlich dicker als die Kabel selber sind.
Viel Erfolg
Drive smart, but NOT a Smart.
Albert1956
clb79 hat geschrieben:Kabelverlauf rückwärts von der Zünspule verfolgen, und anschließend austauschen.
Viel Erfolg
Vielen Dank, bringe den Wagen am Montag zu einem Us-Car Fachmann, bevor ich die Nerven verliere. Grüße
clb79
Beitrag von clb79 »
Und? Was war der Grund?
Albert1956
Hallo, der Motor läuft. Es waren 3 Fehler laut US Fachmann Ritz aus Naulitz bei Gera: 1 Relais, 1 komische Schmelzsicherung ínnerhalb des Kabels, Steuergerät an einer Stelle durchgebrannt (sichtbar). Das Steuergerät aus meinem anderen Baron hat zufällig gepaßt, obwohl es ca. 20 verschiedene gibt. Rechnung: 210 inkl.MWST. Ohne die originalen Schaltpläne geht sicher gar nichts. Bis bald........
Spannung z1 zusammengebrochen Abschltrelay aktiviert , nur lese besser noch mal die fehler aus , denn irgendwas muss dein Steuerteil geschossen haben!!
clb79
Beitrag von clb79 »
Dann lag ich doch wenigstens zu 33,33% richtig!! Verhaltener Jubel :)
"komische Schmelzsicherung im Kabel"
Achtung, Ironie:
:mrgreen: Was bin ich doch jetzt stolz auf mich :lol:
Ich freue mich für Dich, daß Dein Auto wieder fährt.
ABER grundlos verabschiedet sich keine Sicherung!!
MfG,
Martin M
