Hallo. Wie schliesse ich das Cabrio-Dach manuell? Gruss, G.
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
das Cabrio-Dach meines 91ers lässt sich elektrisch nicht mehr schliessen. Hat schon vorher immer wieder kurze Aussetzer gehabt.
Jetzt geht es aber gar nicht mehr hoch. Auch hört man kein
Relais klicken oder arbeiten. Die beiden Relais an der Pumpe
habe ich schon gegen mein Ersatz-Relais getauscht. Gleicher Zustand.
Wie kriege ich jetzt das Dach wieder manuell geschlossen. Eine Entlüftungs-Schraube habe ich bisher nicht gefunden....
Wer hilft mir weiter? Danke im Voraus. Gruss, G.
Re: Hallo. Wie schliesse ich das Cabrio-Dach manuell? Gruss,
evtl sitzt im Kofferraum auf der rechten Seite ein Bypassventil.
Das öffnen und dann das Verdeck mit 2 Personen langsam zuziehen.
Wenn kein Ventil vorhanden ist, dann vorsichtig und langsam mit 2 Personen gleichmäßig zuziehen.
Versuche erstmal leicht gegen diene Pumpe zu klopfen.
Hilft oftmals schon.
Kai
drumtuner
danke für Deinen Tip.
Habe die Pumpe jetzt ausgebaut und mit meinem Nachbarn zusammen das Dach manuell geschlossen. Ölstand in der Pumpe
war gut, kam gleich öl raus als ich den Gummistopfen des
reservoirs aufgemacht habe...
So wie es ausschaut ist der Pumpenmotor defekt....
gruss, G.
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Oder du schreibst mir mal, ich repariere die Pumpen seit 10 Jahren. Ist zwar etwas teurer (99 € inklusive Versand) allerdings bekommst du dafür auch eine Rechnung mit 12 Monaten Gewährleistung auf meine Arbeit, egal wie alt dein Auto oder egal in welchem Zustand die Pumpe ist.
http://www.ebay.de/itm/180838057966?ssP ... 1558.l2649
Elmar
drumtuner
danke für eure Hilfe. Gruss, G.
