bevor ich den Verstand verliere , frage ich hier doch lieber nach:
Fährt jemand von euch auf 7x15H2 ET 35 Felgen und 205/60R15 Reifen und hat dies eingetragen, dann wäre ich dankbar , wenn der(die) wenige eine Kopie davon machen könnte, damit ich es dem TÜV vorlegen kann.
Kosten werden nat. ersetzt!
Holger
205/60r15 auf 7x15 ET35
Peter Laub
Re: 205/60r15 auf 7x15 ET35
mein LB hat bzw. hatte Nachrüst-Alufelgen von Artec 7x15H2 ET38 mit 225/55R15 zusätzlich zur Serienbereifung eingetragen und auch montiert. Als dann mal neue Reifen fällig waren habe ich beim TÜV gefragt ob ich auf diese Felgen auch die originalen Reifen, also 205/60R15 fahren darf. Der Prüfer hat kurz nachgeschaut, mir einen Ausschnitt aus dem Gutachten zu den Felgen ausgedruckt und abgestempelt, aus dem ersichtlich ist das diese Kombination beim Opel Omega zugelassen ist. Dann meinte er noch: "Dann sollte es beim LB auch passen, vorausgesetzt es schabt nix beim Einlenken"
Habe dann die Abmessungen berechnet (z.B. http://www.ck-inter.net/RR/) und festgestellt das 205/60 auf alle fälle kleiner ist als 225/55 und die Größe 205/60R15 auf meine Nachrüstfelgen montieren lassen. Nächsten Monat muss ich zum TÜV, mal schauen ob es da Probleme gibt
, aber ich hab ja noch den abgestempelten Ausdruck.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Hallo, mein 88er Turbo 1 hat original 205/60 R 15 auf 6 Zoll Felgen eingetragen. Habe ihn umgerüstet auf 7 x 15 ET 30 von Rial mit 225/50 R 15 . Im Prüfbericht der Felgen ist beim Le Baron auch Deine Größe vermerkt. Einziger Unterschied : die Einpresstiefe.
Dürfte aber kein Problem sein da der Prüfer eh vor Ort entscheidet.
Müßten eigentlich ohne Probleme eingetragen werden.Wenn Du Kopien möchtest , schick mir ne pn.
Lobo
Lobo
Countholly
danke Lobo für´s Angebot,
Hanse Tüv hat´s mir heute eingetragen,nachdem ich die Spur noch mal habe einstellen lassen. Der eine Reifen hatte Kontakt mit der Karosserie bei Vollanschlg und Volleintauchen. Dieser Schritt ist nun erledigt! Auf geht´s an die nächsten Probleme...
Beste Grüße
Holger
Beste Grüße
Holger
Countholly
...ach so, noch etwas...die Felgen haben ne 25er Einpresstiefe!! Ich hatte 35 geschrieben. War aber falsch. Also wenn jemand ne Kopie braucht, bitte Bescheid sagen:-)
Holger
Holger
