Mein V6 läuft nur auf 4 Zylinder
Nachtschorsch
Beitrag von Nachtschorsch »
Hallo!!!
Habe ein Problem mit meinem Baron V6 Bj.91.......
Im letzten Jahr hatte ich einen Zylinderkopfschaden, die Reperatur in einer Werkstatt wäre zu teuer geworden. Habe mir bei ebay günstig einen Motor ersteigert und in vor zwei Wochen in meinen Baron eingepflanzt. Habe Wasserpumpe, Zahnriemen usw. gewechselt und alle Elektrischen Anschlüsse wieder so angeschlossen, wie es bei dem alten Motor der Fall war. Nun das Problem : Er läüft nur auf 4 Töpfen!!! Da ich die Ansaugspinne von dem ersteigerten Motor mit eingebaut habe, dachte ich zuerst das
hier etwas nicht stimmt (Einspritzdüsen verstopft /kein Durchfluss) o.Ä.
Zundfunken sind bei allen 6 Zylindern vorhanden! Habe die Spinne vom alten Motor danach verwendet, mit dem Gleichen Ergebnis :( :( :(
Fehlercodes habe ich ausgelesen : 21,24,26,27 12 und 55.
Außerdem leuchtet : Check Gages....
Eine freie KFZ Werkstatt mit Bosch Service in der Nähe will an nen Chrysler nicht dran
:evil: :evil:
Hat jemand nen Plan was ich machen könnte?????
Haaaaalo... Hab Batterie abgeklemmt, fehlercode 24 noch da!!!
Läuft im Notprogramm ....
Gruß Oliver
Zuletzt geändert von Nachtschorsch am Di 2. Apr 2013, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Jojo
Re: Mein V6 läuft nur auf 4 Zylinder
Beitrag von Jojo »
Liest sich so als würde die Motor-Electronic nicht mit der Bord-Electronic harmonieren.
Weißt Du aus was für einem Wagen der Tauschmotor stammt?
In welcher Ecke bist Du zu Hause?
Kann auch am Motorsteuergerät liegen. Wenn das nicht vom Ersatzmotor übernommen wurde, dann kann es auch daran liegen
Wenn du nun die Düsen aus dem alten Motor genommen hast sollten fehler 24-27
nun gelöscht sein (klemm mal die Batterie ne 1/4stunde ab und lese dann neu aus) kann dann nur noch nen problem mit der verkabelung sein (oder Kompression der Zylinder) :roll:
Steuerteil muss nicht mit getauscht werden (wenn die alten Düsen genommen werden) :wink:
Also Batterie abklemmen, Kabel prüfen , Zahnriemen wird ja richtig gemacht worden sein :roll:
Nachtschorsch
Er läuft nicht :-( (Fehlercode 24)
Hallo. Hab den Fehlercode 24 in meinem 3.0 Baron.
Er läuft nur auf 4 Töpfen..... kann es sein das er wegen dem Fehlercode nur im Notprogramm läuft???? Hab in meinem ersten Beitrag das ganze Leid geschildert...wäre cool wenn ich ihn endlich driven könnte :lol:
Danke im Vorraus........
Zuletzt geändert von arnd am Di 30. Apr 2013, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Themen zusammen geführt
Re: Er läuft nicht :-( (Fehlercode 24)
Der Motor hat kein Notprogramm
Doch, doch, manche Typen haben angeblich ein Motor-Notprogramm. Max. Drehzahl kleiner 2000, glaub ich. Ist z.B. der Fall, wenn TPS hopps gegangen ist. (Fehler 24).
Oliver, so kann Dir keiner helfen. Du mußt den Motor systematisch durchtesten : Sprit und Funke (ok, ist da), Kompression, Steuerzeiten ....
Fehler 24 TPS also tausche den und dann läuft er wider , den TPS kannste ja von deiner alten Drosselklappe nehmen. 8)
Oder stell die frage was der TPS ist :?:
Na ja und sollte er dann nicht laufen, fügt sich zusammen was zusammen gehört
"Billieg geschossen und Motor"
Da sollte man vor dem einbau mal Kommpresion messen
Da gabs dann noch so eine alte weisheit "Wer BILLIEG kauft kauft 2x"
Aber mal keine Panik , tausch erst mal den TPS :!: :!: :!:
