Hallo, was für ein ATF muß rein ??
ist für einen 2,2 Turbo 1 Bj.88, 3-gang
danke schonmal
Lobo
Automatiköl für 3-gang Getriebe
Re: Automatiköl für 3-gang Getriebe
Wenns schon mal überholt wurde, ATF+4, sonst würde ich das ATF+3 oder Dexron III nehmen.
Kein Scherz mit dem Dexron, das Torque Flite kommt klar damit, ATF+4 kann bei einem wirklich alten A 413 oder 470er Undichtigkeiten hervorrufen.
Kevin
Kevin
Kevin
Kevin
okay danke--ist noch original
Lobo
Lobo
weißt Du zufällig die Füllmenge ??
bin nicht zu Hause und kann nichts nachgucken.
Bei einem normalen Öl / Filterwechsel müsstest du so 3,5 - gute 4 Liter rausbekommen.
Ich würde einfach 5 oder 6 Liter kaufen, mal so um die 3 Liter nach dem Wanne montieren reinkippen und anwerfen, schauen wo der Stand nach ca. 1 Minute ist und dementsprechend füllen.
Kevin
Kevin
Kevin
Kevin
Stuttgarter1975
Ich habe das gleiche Getriebe und FUCHS TITAN ATF 3000 - DEXRON II reingefüllt (bestellt bei Amazon). Läuft seit zwei Jahren ohne Probleme.
Gruß Stuttgarter
Gruß Stuttgarter
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
00er BMW R1100S
82er MZ TS250/1 NVA
okay,danke
hab jetzt gesehen das es rotes und gelbes Öl gibt.
Ist das egal ? oder muß das rein was drin ist ?
Sollte schon die gleiche Farbe haben.
Am besten wäre eine komplette Spülung, wenn es wie du sagst ungeöffnet ist, besorg dir einen Kanister Dexron II und spül das ganze mal durch ( 2 mal Ölwechsel, dazwischen einige Kilometer fahren) .
Aber die Farbe sollte stimmen, Dexron II ist normalerweise Rot.
Kevin
Kevin
