Drehzahlmesser spinnt
pantau
Beitrag von pantau »
Ich habe heute nach ca. 14 Tagen Stillstand meinen Baron angelassen und seitdem spinnt der Drehzahlmesser.
d. h. er pendelt in einem Bereich von 0 bis 4000 Umdrehungen hin und her, mal mehr mal weniger und manchmal funktioniert er einwandfrei.
Hat jemand ne Idee, warum er dies tut?
Harald :cry:
Ford Edge Bj. 2019
Mercedes 320 W208 CLK Cabrio
Sei gnädig und nett zu Dir selbst und geduldig mit den anderen :D
Re: Drehzahlmesser spinnt
Das ist nur ein kleines Kontaktproblem. Bei mir würde ich den Instrumenten-Cluster ausbauen und die Kontaktstifte reinigen. Da ist auch noch so eine angesteckte kleine PCB-Karte, die kann auch Kontaktprobleme haben. Wenn das nix hilft, mußt Du alle Massekontakte im Motorraum suchen und reinigen.
Das Sensorsignal kommt vom Hall oder Opto-Pickup. Da aber Dein Motor läuft, kann der Fehler dort nicht liegen.
Oder einfach ignorieren und den Wagen täglich bewegen. Dann läuft er meist von selbst wieder. Zumindest meine Erfahrung mit dem Teil.
pantau
Hallo Arnd,
Du hast recht, seit gestern funktioniert er wieder einwandfrei.
Erst wollte er gar nicht mehr und bewegte sich nicht von der Stelle doch dann wie durch Zauberhand keine Probleme mehr. :D
Harald
Ford Edge Bj. 2019
