Scheinwerferklappen
Le Baron Lady
Scheinwerferklappen
Hallo Leute wieder ein problem meine Scheinwerfer klappen gehen nicht zu . Motor funktioniert habe ich getestet . Gibt es ein Relais das da Schaltet ?
- California-Peter
Re: Scheinwerferklappen
Hi Lady,
Hoechstwahrscheinlich sind die 3 kleinen Plastik-Rollen, die das Getriebe bilden, zerbroeselt. Im KnowHow sollte eine Anleitung sein, wie diese gewechselt werden koennen. Die Rollen sind 1cm x 1cm. Die Rollen gibt es bei ebay.com (# 290691278237) oder bei mir.
Material zum Selberbasteln (z.B. Heiss-Klebe-Patrone) gibt es im Baumarkt ... und kommt viel billiger.
schöne antwort, aber an dem kanns nicht liegen, da wenn du ihn auf strom gibst macht er auf bzw zu. also müsste es ein relai sein, angeblich liegt dieses unter der lenksäule weiss wer mehr??????? und wenn wei schauts aus foto wäre hilfreich. thx
- California-Peter
Max,
OK, kann man(n) auch so verstehen
Fuer die Baujahre 1987 - 1989 (eckiger Tacho) befindet sich das Klappen-Relay hinter dem Info-Center und ist von oben zu erreichen. Die Amaturen-Abdeckung unterhalb der Scheibe kann leicht rausgehebelt werden.
Fuer juengere Modelle (runder Tacho) ist das Relay im Fahrer-Fussraum.
Le Baron Lady
Sind die relais bei beiden tacho versionen gleich ?
- California-Peter
Natuerlich nicht.
Das Relay fuer die 1987 - 1989 Modelle ist ein recht grosser Klotz, in Gummi eingegossen (siehe auch hier: http://www.turbododge.com/forums/f4/f21 ... rated.html)
Das Relay fuer die juengeren Modelle (bis 1992) ist eher ein kleiner Metall-Zylinder und sieht eher aus wie ein 'normales' Relay (hab ich leider kein Bild).
Le Baron Lady
War irgendwie klar das ich das nicht einfach aus meinem schlachter ausbauen kann
- California-Peter
wo im fussraum zu finden werd mich mal morgen auf die siuche begeben, ist das grösser als ein normales relai, gehen die dinmger eigentlich gern mal kaputt`?????
könnte es sein das dieses relai in einen blauen stecker gehört??????
Der blaue Stecker ist zum Auslesen von deinem Getriebe
wieviele pole müsste deas relai haben?????
Le Baron Lady
vorallem steht made in germany auf dem relai, und der dritte pole ist ziemlich abgekokelt
