REPARATURHILFE
lebaronfan
REPARATURHILFE
Beitrag von lebaronfan »
Hallo an alle,
Frohe Weihnachten.
Ich habe mehrere Probleme.Finde keine Hilfe.
Der Le Baron Cabrio, 2,2 L,Turbo, Bauj.1988,109 KW,zeigt keine Fahrkilometer mehr an.
2. Das kleine hintere Fenster rechts fährt nicht mehr hoch und runter.Motor scheint o.k.
3. Das Dach wurde erneuert,schließt aber nicht mehr.Sattler-Werkstatt behauptet es sei
die Mechanik.Dachmotor und Pumpe wurden geprüft und sollen in Ordnung sein.
Nun suche ich jemanden der mir weiterhelfen kann.
Kann das schöne Fahrzeug kaum noch fahren ,da bei Regen Panik ausbricht.
Hoffe,daß mir jemand helfen kann oder eine Bastler- Werkstatt für mich weiß.
Gruß Wilfried
drumtuner
Re: REPARATURHILFE
Beitrag von drumtuner »
hallo,
evtl. kannst du dein verdeck auch manuell wieder schliessen. im kofferraum
rechts oben kann ein drehgriff sein. falls dieser vorhanden ist, kann
er ca. 3 volle umdrehungen nach links gedreht werden. danach das verdeck vorne
in der mitte oder zu zweit vorsichtig herausziehen und dach schliessen und
einhaken. muss leicht und ohne grossen widerstand gehen. falls nicht, aufhören! danach würde ich den drehgriff wieder um drei umdrehungen nach
rechts drehen.
mal nachschauen ob du dieses rädchen hast. mein baron hat ihn nicht.
deinen wagen kenne ich auch nicht im detail. deswegen musst du das
überprüfen und selbstständig entscheiden.
gestern war tolles wetter und ich bin eine runde offen gefahren. wie sah es
bei dir aus?
gruss, g.
Re: REPARATURHILFE
Hi Wilfried,
wenn nur der Zähler und nicht auch das Tacho ausgefallen ist könnte es das berüchtigte Ritzel am Zähler sein. Suche mal nach Zahnrad oder Tacho, da gibt's schon mehr als genug Einträge.
Fenster hinten, Schauen ob Strom ankommt. Wenn nicht ist es Die Fenstereinheit wenn ja Sicherung/Schalter/Kabel. Wieso meinst Du der Motor sei OK? Neben dem Motor, der meist Schuld ist kann auch das Seil an einer Umlaufrolle oder im Getriebe verklemmt sein.
Schloß das Dach bevor es beim Sattler war? Dann würde ich dem was anderes erzählen. Läuft der Motor, schließt es nur teilweise oder gar nicht? Stimmt der Ölstand?
Etwas mehr Infos und im Zweifel für jedes Problem besser einen eigenen Thread aufmachen. Dann kann man das sicher bis zum Saisonbeginn alles abarbeiten ;-)
lebaronfan
Re: REPARATURHILFE
arnd hat geschrieben:Hi Wilfried,
drumtuner hat geschrieben:hallo,
rechts drehen.
bei dir aus?
gruss, g.
Werde alles noch einmal überprüfen und mich dann wieder melden.
Vorerst danke,
Wilfried
lebaronfan
Re: REPARATURHILFE
Hallo Arnd
Werde alles noch einmal überprüfen.Ist im Moment etwas schwierig,das Auto hat Saison -
Kennzeichen und ist auswärts untergestellt.Melde mich dann wieder.
Gruß Wilfried
